patrykk133 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witam mam taki problem bo wymieniałem filtry oleje i zauważyłem wtyczkę która nie jest nigdzie podłączona będę wdzięczny jak się dowiem do czego ona służy i gdzie ja mogę po depnąć AUDI A4 B5 1.6 ADP zdjęcia poniżej w linkach http://zapodaj.net/1636f42bed3c.jpg.html http://zapodaj.net/0f4dff266adf.jpg.html http://zapodaj.net/ecc8bc555051.jpg.html Pozdrawiam
wojtek79 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Jest to do czujnika poziomu cieczy chłodzącej. W dnie zbiornika wyrównawczego jest gniazdo to wepnij tam tą wtyczkę. Może jak odkręcałeś zbiornik to nie wiedziałeś że jest kabel od spodu i nieświadomie to wyrwałeś.
M.Audi Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 ja też np. mam ten kabel ale nie mam czujnika w zbiorniczku, nie wiem czy wszystkie modele miały czujnik cieczy
patrykk133 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2012 w tym problem ze albo ktoś już przy tym grzebał lub seryjnie juz tak jest bo byłem przed chwilą sprawdzić i żadnego czujnika nie mam jest plastikowa jak by pląba
wojtek79 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Spróbuj zewrzeć styki w tej wtyczce np. kawałkiem drucika lub spinaczem biurowym i załącz stacyjkę, zobaczysz czy oświeci się kontrolka od cieczy chłodzącej, przekonasz się czy w ogóle ten kabelek jest "aktywny"
M.Audi Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 jak by była ta funkcja aktywna to by świecił jakiś błąd na pewno chyba że jest to wyłączone poprzez vaga
patrykk133 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2012 mogę spróbować z tym drucikiem ale nie będzie żadnej zwary? http://allegro.pl/audi-a4-a3-a6-zbiornik-zbiorniczek-korek-bydgoszcz-i2292100088.html na tej aukcji jest zbiornik z czujnikiem za akurat nie mam mam jak pisałem jakby pląbe
wojtek79 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 A ta plomba pod zbiornikiem to fabryczna jest czy wygląda na samoróbkę, może poprzedniemu właścicielowi podciekało i zakleił jakimś kitem a kabel został.
patrykk133 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2012 wygląda na fabryczną bo jest czyściutka żadnych tam silikonów itp niema
marjon Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 jak by była ta funkcja aktywna to by świecił jakiś błąd na pewno chyba że jest to wyłączone poprzez vaga wcale nie prawda. jest to wtyczka starego typu okragla, jak jej nie podlaczysz to nic sie nie dzieje. co innego w nowszym typie gdzie wtyczka jest jakby jajkowata- tam jest odwrotnie i po odlaczeniu pojawiaja sie bledy i zapala sie kontrolka poziomu plynu:hi:
