Odczyt ciśnienia VAG-iem.
Mój problem to przy kupnie samochodu klima cieniutko chłodziła.Gość z komisu zawiózł do serwisu klimy i stało się zimno.Do zimy bez problemu. To było dokładnie rok temu.W tym roku odpalam i to samo ,słabiutko chłodzi.Przypuszczam iż nieszczelność jakaś mikroskopijna i przez zimę wyparowało.
Chciałbym się spytać czy VAG-iem można zdiagnozować np.ciśnienie lub inne niedomagania.
Możesz sprawdzić ciśnienie Vagiem .Wchodzisz w sterownik klimy później w bloki mierzone i tam będziesz miał.
Wielkie dzięki .
A może jeszcze które to bloki?
Będę wdzięczny
---------- Post dopisany at 08:57 ---------- Poprzedni post napisany at 08:57 ----------
No i pomierzyłem ciśnienie VAG-iem.
Pozwoliłem sobie wrzucić logi. Z 4 kolumny winika że, przy podłączeniu było 5bar. Przy starcie klimy rośnie nawet do 13 by spaść na 9 i tak trzymało.
Teraz nie wiem czy to dobrze czy źle.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bd694c45ab61d73.html
---------- Post dopisany 06-05-2012 at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany 05-05-2012 at 12:14 ----------
Nikt z forum tego nie robił VAG-iem.
Czy takie spadek ciśnienia to z powodu ubytku płynu czy co innego.
Mam podobny problem, 7 BAR i rośnie do kilkunastu, po dodaniu gazu klima się wyłącza wentylator przestaje działać,
dziś jadę wymienić zawór rozprężny chyba tak to się nazywa, tez w klimie jestem słaby, umiejscowiony jest w rurce z lewej strony przy filtrze przeciwpyłkowym.
---------- Post dopisany at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
Dołączę się do tematu, może ktoś napisać jak zbadać to ciśnienie i podać ewentualne "wzorcowe wartości ciśnień"
"wiesgaj" masz uzupełniony czynnik w układzie? normalnie powinno być 10bar. Moment załanczanie i wzrostu do 13bar to nic strasznego, poprostu czynnik jeszcze wtedy nie schłodzony, ale jak już był schładzany to prawidłowo spadło do <10bar.
Wartość 7bar jest niską, jedź do porządnego warsztatu, obsługa z barwnikiem i szukanie nieszczelności
Wg. Elsy:
Ciśnienie w układzie środka chłodniczego (w bar ciśnienie bezwzględne)t Wskazanie = mniejsze niż 2,6 bar
– Za niskie ciśnienie w układzie środka chłodniczego (układ pusty).
– Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia -G65-
l Ciśnienie obliczane jest przez jednostkę obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- na podstawie wyświetlonego w polu wskazań „3“ współczynnika wypełnienia impulsu.
Wskazanie = 2,6 bar do 29 bar
– Ciśnienie w układzie środka chłodniczego w dopuszczalnym zakresie.
l Jeśli przy temperaturze otoczenia większej niż 20° C pokazywane jest ciśnienie niższe niż 4 bar, wartość pomiaru czujnika wysokiego ciśnienia -G65- jest nieprawidłowa lub w układzie znajduje się zbyt mała ilość środka chłodniczego
Wskazanie = powyżej 29 bar (również chwilowe)
– Za wysokie ciśnienie w układzie środka chłodniczego.
– Wysterowanie wentylatora(ów) chłodnicy -V7- nieprawidłowe
– Chłodnica i / lub skraplacz zabrudzone
– Usterka w układzie środka chłodniczego
Klima nadal sprawuje się kiepsko.Lecz po kilkuset kilometrach jazdy na klimie i wyłączeniu, zaczęła pluć lodem.To co w końcu nawet mrozi.
I tu pytanie co się dzieję.
