dieselaudifan Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Witam, skasowałem błąd (choć dobrze pokazywał temp. 90st.C. na nagrzanym silniku) i i od tej chwili pokazuje przy rozgrzanym silniku równe 70 St.C VAG nie pokazuje już żadnych błędów. Czy to czujnik jest do wymiany??? Czy uszkodzony czujnik temperatury silnika może pokazywać 70 st.C
michail55 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 termostat kolego duzo postow bylo na forum ja osobiscie zmienilem w zimie i teraz znow mi padl wcale nic nie pokazue caly czas zero a zalozylem ori!! teraz juz kupuje zaminnik
miro_x Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 tez zmieniałem ostatnio termostat z ori na zamiennik i co okazało się że jednak czujnik padł nie termostat. też nic nie pokazywał. Dodatkowo włączał się wentylator ale to mogło mieć przyczynę w elektryce która też była naprawiana. Sprawdź dokładnie VAGIEM bo nawymieniasz części niepotrzebnie.
TomekTdi Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 Czujniki często po sporym przebiegu lubią sobie "świrować". Przy kłopotach z temperaturą byłby pierwszą rzeczą ,którą bym się zainteresował. Koszt wymiany stosunkowo mały, chwila roboty i mamy pewność jego wskazań po wymianie.
michail55 Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 ale mi nie swiruje ani nie lata ani nic w tym stylu niedogrzewa wozu i jest tak jak bylo przed ostania wymiana czyli drga cala buda
tomcrack27 Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 ja stawial bym na termostat tez mialem tak u siebie
michail55 Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 zvaguje bo mam kabel ale i takmysle ze to termostat bo to nieudana czesc audi
