Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
Czy do modeli poliftowych jest taka same procedura, i czy cześci się różnią?
Czujnik na pewno jest inny , niestety nie ma podpowiedzi kodowan
Trochę poszukałem i teoretycznie wg katalogu czujnik deszczu to 8U0955559B, natomiast przełącznik świateł 8K0941531 (nie wiem tylko jakie powinien miec dwie ostatnie litery).
Jak rozumiem większy problem będzie z kodowaniem ponieważ zostaje metoda prób i błędów?
Edytowane przez sparkson
No ja ci moge powiedziec tak u mnie mialem czujnik wilgotnosci i zalozylem 3w1 deszczu zmierzchu i wilgotnosci wpielem istniejaca kostke do czujnika wymienilem wlacznik auto bo tez nie mialem odpalilem vcds 09 zalaczylem funkcje zainstalowany czujnik deszczu/zmierzchu i coming/leaving home.Działa mi czujnik deszczu ale swiatła auto nie i na wlaczniku od auto nie świeci sie napis auto jak przelanczam i teraz nie wiem czy jeszcze trzeba cos pokodowac czy musze cos podciagnac.wchodząc w rls sterownik od czujnika nie widze podpowiedzi tylko bite bez opisu moze tam trzeba zakodowac
Słaby kabel masz :hi:
vcds 12.12.3 i nic nie pokazuje w podpowiedziach rls
Czyli jak rozumiem to połowa sukcesu.
Czy mając "zczytane" ustawienia od kogos kto ma A4 po 2012 r. z fabrycznym czujnikiem deszczu, a co za tym idzie światłami auto, można metodą prób i błędów zakodować to ręcznie??
Kodowanie czujnika :
Part No SW: 8U0 955 559 B Coding: 02005D
Poza kodowaniem trzeba zaprogramować, jak na początku tego tematu, i teoretycznie powinno zacząć działać?
Tak oczywiście :) VCDS ma przeciez podpowiedzi
Upewniam się tylko :) dzięki!
W końcu udało mi się pożyczyć kabel i podłączyć VCDS. Poniżej przesyłam screeny z kodowania (zaznaczam że na razie nic nie kodowałem, ponieważ nie wiedziałem czy będę miał opisy). Czy to co widać wystarczy do zakodowania czujnika deszczu oraz automatycznych świateł?
Koduj i powinno zadzialac :)
Czy powinienem mieć tutaj jeszcze RLS (biorąc pod uwagę że nie zamontowałem jeszcze czujnika i włącznika AUTO)?
Jak zamontujesz ( zakodujesz ) to sie pojawi .
Dzięki, zaczynam działac i dam znać co wyszło.
Ja jak odczytałem mialem byte 6 tylko takie mozliwosci
coming-home active
leaving - home active
coming/leaving home via mmi active
byte 22 to samo
wszystko wlaczylem
i d*pa blada nawet jak wklepalem kodowanie czujnika rls od wrclaguny wlacznik auto nie swieci i lampy sie nie zapalaja jestem ciekawy do czego ty dojdziesz
Zamówiłem na razie graty w ASO więc pewnie za kilka dni będę działał.
działa jupi wystarczylo w hex zmienic na AF i kodowanie podane od wrclaguna dziękuje za pomoc
możesz brać, u mnie działa na nieoryginalnym.
Witam, nie umie znaleźć na forum demontażu przełącznika świateł, nakieruje mnie ktoś ?
zdejmujesz osłone dolna kolumny kierowniczej i wypychasz przełącznik od tyłu ku sobie. zero śrubek czy innych mocowań, trzyma sie tylko na wcisku
