Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
@Kodii mam dokładnie tak samo jak Ty moje auto Audi A5 z 2012 ta czujka to czujnik wilgotności i rzekomo ta wiązka pasuje do czujnika deszczu i światła. U mnie działa bez czujnika deszczu ale potwierdzę to dopiero jak otrzymam nowy żelek bo ten jest w okropnym stanie, poza tym też się zastanawiam jak wykodować ten czujnik żeby nie sypało błędami
Edit:
Okazało się że czujka deszczu w polifcie nie działa od razu po zapłonie czy też po odpaleniu, tylko odpala się w trasie także dla właścicieli poliftów wystarczy zamienić czujki, zakodować i śmiga (jeśli pojawią się wam błędy night vision i head up czy coś takiego to niby wymiana przełącznika lub czujki pomaga, ale skoro wszystko działa to nie widzę sensu wydawania pieniędzy żeby skasować błędy które nie mają znaczenia ?
Pozdrawiam i życzę powodzenia z modem ?
Edytowane przez herbatnik32z
Witam.
Dzisiaj montowałem czujnik deszczu, przełącznik auto do a4 b8 2008r, we wtyczce C pin 2 znajdował się już przewód, więc dołączyłem do niego sygnałowy od czujnika, po zakodowaniu brak sygnału z czujnika deszczu. Zasilanie wziąłem z lampek w podsufitce. Gdzie może tkwić problem?
czy ta modyfikacja pozwala na korzystanie z funkcji automatycznego załączenia świateł mijania po zmroku? I czy poza innym czujnikiem zadziała ta modyfikacja w lifcie?
Jest ktoś z pomorskiego kto podjąłby się przeróbki? Szukam też części, może ktoś z forumowiczów ma taki zestaw na zbyciu?
  • 3 miesiące temu...
W dniu 11.10.2012 o 20:53, wrclaguna napisał:
Na kazdej kostce jest wybity numerek :wink:
Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce MCE)
Witam mam pytanie czy każda kostka jest opisana ,bo chce podłączyć czujnik deszczu i jak mam znaleźć wtyczkę 16 MCE
ORI kazda kostka ma numery
Proszę.
Dzięki wielkie za podpowiedź działa
W dniu 12.02.2021 o 10:53, pawel72689 napisał:
Proszę.
Witam ,w vcds zrobiłem kodowanie jak w opisie i mam mały problem przełącznik jeat  na auto i w dzień nie przełącza na dzienne światła czyli ledy tylko cały czas świecą mijania  gdzie może być problem , był bym wdzięczny za podpowiedź, a może przez to że czujnik nie jest jeszcze przyklejony na żel
Zamontuj wszystko jak należy i zakoduje.
W dniu 3.10.2019 o 15:49, osebolek napisał:
Witam
jestem w trakcie tego moda i miałem tak jak ty zwykle lusterko.
Usunąłem stery uchwyt i wkleiłem nowy ( pod czujnik) na klej do szyb i wszystko trzyma jest ok.
Zamontowałem wszystko i podłączyłem instalacje według schematu. Zakodowałem ale wywala mi błąd czujnika deszczu. Jak znajdę chwile to sprawdzę co jest nie tak ale da się to ogarnąć...
I jak, działa to na zwykłej szybie?
Witam
Nie działa...
I właściwie nie miałem czasu na sprawdzenie tego. Wyskakuje błąd czujnika...Jak ogarniesz coś to daj znać
Dzięki wszystkim za pomoc ,czujnik przyklejlem na płytkę żelową i wszystko działa jeszcze raz dziękuję wszystkim
:thumbup1:
Zamontowałem wszystko na zwykłej szybie, czujnik bez literki na końcu, podkładka żelowa i działa dobrze. Jedynie szybiarz musiał wymalować kształt pod czujnik czarną farbą na szybie bo inaczej słabo to wyglądało.
Dodatkowo czujnik z literką A na końcu nie działa. Musi być bez literki albo C jak było na początku wiadomości.
Edytowane przez _zby
Witam ponownie zamontowane czujnik deszczu na płytce żelowej żel czy ma się szyby Ale czujnik się odkleja od niej ponoć musi być jakaś osłonka przyklejona do szyby podkreśla że nie mam lusterka przystosowanego do niego ma ktoś Tak zamontowany czujnik jak tak to proszę o fotkę dzięki
Witam. Znajomy kupił właśnie B8 i nie ma czujnika deszczu/światła oraz przełącznika z AUTO. Światła ma xenon i pasek-led.  VCDSem ustawiliśmy/odhaczyliśmy wszystkie opcje CLH w sterowniku 09 ale CLH nie działa. Czy mając już czujnik wystarczy np. dołożyć przełącznik z AUTO, dobrze zakodować i ruszy CLH !?
Edytowane przez tomasm64
W dniu 6.04.2021 o 08:08, tomasm64 napisał:
Czy konieczny jest czujnik
 Naprawdę nie wiesz:facepalm:. Czy jaja sobie robisz?
Chyba źle się wysłowiłem, sorry , już edytowałem !!!
Że czujnik potrzebny to wiem. Mam jeszcze pytanie:
 - wstawię czujnik deszczu/zmierzchu
-  wstawię lusterko wsteczne fotochrom
- wymienię przełącznik świateł na taki z AUTO
- odpowiednio wszystko podłączę
to, czy zadziała również automatyczne przełączanie świateł dziennych-pasek led na mijania , gdy się ściemni, czy trzeba coś jeszcze dodać, jakąś instalację do nowego wyłącznika?!
  • 4 tygodnie później...
Tak jak piszesz. Czujnik ,przełącznik , i kabelki od czujnika . Tak jak w pierwszym poście.
