tomasm64 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 W dniu 11.08.2023 o 11:50, Uzytkownik_Audi napisał(a): Cześć, planuję zamontować czujnik zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności + wyłącznik AUTO oraz z innego zakresu lusterko fotochromatyczne. Przewody do czujnika zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności są znane: Pin 1: +12 Pin 2: Masa Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce CE) --> ST2 bezpiecznik nr 12 jest dedykowany do tej czujki. Ważne pytania: 1. Jak jest czujnik wilgotności to muszę dodatkowo coś w VCDS ustawić? 2. Podłączam normalnie to jak czujnik bez wilgotności? Złącze C (16-PIN) brazowa wtyka Pin 2: LIN 1 ( czujnik deszczu i światła-G397) Prośba o pomoc: 3. Dostarczony czujnik miał już jakieś kabelki? Zapewne już ktoś modyfikował. Jest ktoś w stanie rozszyfrować do czego to służyło? Może ułatwi to podłączenie lusterka fotochromatycznego. Pozdrawiam Witam. Mam pytanie, czy podłączyłeś ten czujnik i działa wszystko ?
tomasm64 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 (edytowane) Witam. Mam pytanie odnoście czujników i ich pinologi. W "zwykłym" czujniku deszczu/zmierzchu są trzy piny i podłączenie ich opisane, jak na foto ale w czujniku deszczu/zmierzchu/wilgoci też są trzy piny a wydawałoby się, że chyba powinny być cztery, bo doszedł jeden czujnik. Czy w tym drugim czujniku też będzie: 1 - plus, 2 - masa, 3 - a tu ??? gdzie się podłącza !? https://zapodaj.net/plik-mU7CklN6i7 Edytowane 18 Grudnia 2024 przez tomasm64
a4mwo Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia Cześć. Audi a4 b8 przedlift. Mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu. Podłączyłem pin2 z kostki 16 pin pod osłona przy lewej nodze. Kabelek poprowadziłem do wtrzyczki od czujnika, pod pin 3 (sygnałowy). Pin 1 z tyczki podłączyłem pod lampkę (12v), pin dwa z tyczki pod masę również w lampce. Kodowanie zrobione, adaptacja tez. W mmi pokazała mi się już opcja sterowania odnośnie tego czujnika. Przełącznik oczywiście zamontowany również z funkcją auto. Funkcja nie działa, wyrzuca błąd między zegarami oraz na vcds. Wrzucam zdjęcia podłączenia, kodowania, itp itd. Może ktoś doradzić w czym jest problem ? Czy może pod przewody zasilania, I masy w lampce źle podłączone? I pokazuje na vcds kanał 20, ale nie mogę się połączyć. Brak zasilania, źle podpięte, wadliwy czujnik?
a4mwo Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia I czy zestaw z polifta, to jest czujnik, lusterko fotochrom, podłącze do przedlifta ?
