Nie załącza się wentylator od klimatyzacji w A4 B6
Mam problem z układem klimatyzacji w moim A4 B6 1.9 TDI AVF 2003r.
Nie działa wentylator klimatyzacji podczas ustawienia AUTO i LO na panelu klimatronica. Z kratek wieje ciepłym powietrzem
Sprawdzone zostało już chyba wszystko i zanim wybiorę się do szpeca od klimatyzacji to może ktoś znajdzie jakieś rozwiązanie na mój problem ?
- klima nabita czynnikiem
- po diagnozie VAG-COM w sterowniku brak błędów
- bezpieczniki odpowiedzialne za klimę czyli nr 1 i nr 6 sprawdzone - nie wiem czy wentylar klimy ma swój bezpiecznik - jeśli tak to nie znalazłem takowego
- w teście wykonawczym VAG-COM w grupie 08-AUTO HVAC wentylator klimy się załącza (!)
Jeśli zatem wentylator się wzbudza w programie diagnostycznym to co w takim razie steruje jego pracą? Przekaźnik czy sama sprężarka czy też np. ECU?
Co mogę sprawdzić we własnym zakresie?
Poniżej jeszcze wpisy z VAG-COM przy temp.zewn 27st C i załączonej klimie
grupa 001 pole 1 wartość 0.652A
grupa 001 pole 2 wartość 59.3%
grupa 001 pole 3 wartość 24.5%
grupa 001 pole 4 wartość 6.0 bar
Wydawać by się mogło, że ciśnienie 6.0 barów jest niskie, ale z tego co czytam to mieści sie w granicach
Ciśnienie w układzie środka chłodniczego (w bar ciśnienie bezwzględne)
 Wskazanie = mniejsze niż 2,6 bar
– Za niskie ciśnienie w układzie środka chłodniczego (układ pusty).
– Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia -G65-
 Wskazanie = 2,6 bar do 29 bar
– Ciśnienie w układzie środka chłodniczego w dopuszczalnym zakresie.
 Wskazanie = powyżej 29 bar (również chwilowe)
– Za wysokie ciśnienie w układzie środka chłodniczego.
– Wysterowanie wentylatora(ów) chłodnicy -V7- nieprawidłowe
– Chłodnica i / lub skraplacz zabrudzone
– Usterka w układzie środka chłodniczego
ale załącza ci się na chwilkę czy tyle ile trwa test, ja też tak miałem że w teście wentylatory zawyły i się wyłączyły myślałem że jest ok a ten od klimy był spalony i zaorałem sprężarkę, 6barów to chyba jest za wysokie i wskazuje na to że wiatraki nie działają, zrób taki myk na włączonej klimie i odpalonym silniku zobacz czy chłodnica klimy robi się gorąca jeśli tak to polewaj ja woda z węża ogrodowego jeśli po tym ciśnienie gazu spadnie i zacznie chłodzić a wiatraki nadal stoją to masz problem z wentylatorem od klimy ja tak miałem, wymieniłem sam wentylator kupiony nowy (zamiennik) za 60zł tylko trzeba było go przylutować do sterownika który jest w przednim pasie.
u mnie włącza sie wentylator na caly test, cisnienie 4 bary, za niskie? klima swiezo nabita, nie dziala.
Wentylator załącza się na tyle ile trwa test , nie tylko na chwilowo. Dzisiaj go poobserwowałem i działa tylko na teście el. wykonawczych na VAG-u. W innych warunkach za zadne skarby się nie załacza. Dzisiaj dobry mój znajomy mechanik, który pracuje w ASO VW zasugerował żebym sprawdził moduł wentylatorów, który jest umieszczony na przednim pasie. Zlokalizowałem dziada, sprawdziłem wtyki, przeciściłem styki i to niestety nie pomogło.
Jutro zatem odstawiam samochód do magika od klimy i będę czekał na wieści
Usterka usunieta. Powodem usterki bylo to czarne cus na zdjeciu
Imprezka kosztowala mnie 500zl
Tap-tap from SGSII
a coo to jest?
a coo to jest?
Zabierak kompresora
  • 5 lat później...
Podepnę się pod temat, nie chłodzi mi klimatyzacja widać że reaguje na włącznik econ, resztę posiadam takie same wartości jak kolega z pierwszego postu, brak błędów, bezpieczniki sprawne, ale wentylator nie pracuje przy próbie testu.
Wentylator włącza się jedynie z testu w 01 engine w teście,   (posiadam tylko jeden wentylator) ,
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co sprawdzić, albo gdzie siedzi wina nie braku pracy wentylatora przy włączonej klimatyzacji.
Edytowane przez słoniu
  • 1 rok później...
Tap-tap from SGSII
Czym że jest to czarne coś?? :)
  • 3 lata później...
Czy udało Ci się rozwiązać problem ?
Miewam tą samą przypadłość, podczas testu w 01 engine wiatrak działa a w tescie hvac - cisza
