maciekpolanica 0 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Przy zmianie zwyklych lamp na bixa mozna wykorzystac 2 kabelki z regulacji wysokosci swiatel (nie trzeba ciagnac dodatkowo 2 kabelkow do MCE od lamp). Ja musze jeszcze podjechac do ASO usunac ochrone komponentu bo zmienialem MCE z koncowka P i nie dziala mi oswietlenie wnetrza, podswietlenie zegarow tylko na minimum i nie dzialaja grzane fotele. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 czy sterownik 8H0907357a będzie obsługiwał xenon skretny??? Tak będzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Czy istnieje szansa sprawdzenia w książce serwisowej na tej wlepię jaki bordnetz siedzi w aucie? Bo zastanawia mnie jak to jest mozliwe ze w aucie po lifcie jest bordnetza przed lifta ? Edytowane 26 Lutego 2016 przez lcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Raczej nie .A czemu nie sprawdzisz sobie jaki masz moduł? 30 min roboty i wiesz co masz.Może ktoś wymieniał ,jakie masz lampy i fotele . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Nie to mój błąd końcówka to DC 8K0 907 063 DC- teraz mam pytanie czy łyknie xenony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 A jakie masz teraz lampy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Zwykle klosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 To napewno nie .Napisz do WRC może ci udzieli więcej info . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Nie to mój błąd końcówka to DC 8K0 907 063 DC- teraz mam pytanie czy łyknie xenony? .......sprawdz czy ci przyjmie kodowanie z bixa wg moich notatek nie obsluguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? Edytowane 15 Marca 2016 przez tomikfr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? 1. Tak obie tak samo 2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? 1. Tak obie tak samo2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację Jako dodatkowy kabel do MCE mogę wykorzystać jeden z tych trzech i nie ciągnąć nowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? 1. Tak obie tak samo2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację Jako dodatkowy kabel do MCE mogę wykorzystać jeden z tych trzech i nie ciągnąć nowego? nie bardzo pin 1 z lewej i prawej lampy jest gdzieś zmostkowany i dodatkowo jeszcze idzie do MCE pin 2 z obu lamp też jest gdzieś zmostkowany jedynie pin 3 leci bezpośrednio do punktu masy na lewym słupku A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? 1. Tak obie tak samo2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację Jako dodatkowy kabel do MCE mogę wykorzystać jeden z tych trzech i nie ciągnąć nowego? nie bardzo pin 1 z lewej i prawej lampy jest gdzieś zmostkowany i dodatkowo jeszcze idzie do MCE pin 2 z obu lamp też jest gdzieś zmostkowany jedynie pin 3 leci bezpośrednio do punktu masy na lewym słupku A To jak ten z 3-ki można wykorzystać czy grubość przewodu nieodpowiednia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów Witam. mam dwa pytania... - obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo? - a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich? 1. Tak obie tak samo2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację Jako dodatkowy kabel do MCE mogę wykorzystać jeden z tych trzech i nie ciągnąć nowego? nie bardzo pin 1 z lewej i prawej lampy jest gdzieś zmostkowany i dodatkowo jeszcze idzie do MCE pin 2 z obu lamp też jest gdzieś zmostkowany jedynie pin 3 leci bezpośrednio do punktu masy na lewym słupku A To jak ten z 3-ki można wykorzystać czy grubość przewodu nieodpowiednia? grubość może być tu i tu 0,35, tylko na schemacie nie widzę czy jest też gdzieś zmostkowany musisz sam fizycznie sprawdzić przejścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/409047-Halogen-to-Bi-Xenon-Kufatec-Interface W linku powyżej jest BŁĄD? Wtyka przy MCE 09 chyba nie ta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/409047-Halogen-to-Bi-Xenon-Kufatec-Interface W linku powyżej jest BŁĄD? Wtyka przy MCE 09 chyba nie ta? ......ale przeciez to poprzedni model B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/409047-Halogen-to-Bi-Xenon-Kufatec-Interface W linku powyżej jest BŁĄD? Wtyka przy MCE 09 chyba nie ta? ......ale przeciez to poprzedni model B7 A spoko, moje niedopatrzenie... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlik87 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Witam serdecznie. Potrzebuje pomocy lub rady. Zrobilem Upgrade w moim a4 b8 ze zwyklych na xenon. Wszystko swieci super. Mam tylko jeden problem z komunikatem spalonej żarowki.. Idzie jakoś wylaczyc programowo żeby nie wyświetlały komunikaty spalonych żarówek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 wklej tu błedy widocznie cos zle podłaczyłes ( zakodowałes) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
