[B5 AFN] Co oznacza termin "leje wtrysk" ?
tak jak w temacie co to oznacza....jak usunąć usterkę???...czy wystarczy zmienić końcówki,czy trzeba cały/e wtrysk/ki???
rozkalibrowany,( zaduza dziura :decayed: ) przez co paliwo podawane jest zle rozpylone, w ilosci wiekszej niz przewidziana przez ECU.
wystarczy koncowke
oki dzięki
Trzeba zmienic koncowke + sprezynke czyli zestaw naprawczy.
Wszystko powozsze , tyle ze bez wizyty u pompiarza i regulacji cisnien sie nie obedzie.
Osobiscie wolałbym całe wtryski i plug&play.
a jakie ciśnienie ma być w AFN (dodam że będzie korekta u Rogala po tych końcówkach+IC)
Witek da ci namiary na dobrego pompiarza, u mnie to wszystko (wymiana końcówek + regulacja) zajęło 45 minut
fabrycznie 190/300
