Za niskie napięcie.
Aldik
Witam.
Auto zakupione w październiku 2011, klima nie działała, tydzień temu pojechałem ją napełnić ponieważ świecił się ECON i wywalało błąd czujnika ciśnienia, po napełnieniu okazało okazało się że chłodnica dziurawa - wsadziłem nową, pojechałem ponownie napełnić, nie chciała się uruchomić. Okazało się że kabel od kostki kompresora urwany - zlutowane, przejście jest - napięcie po odpaleniu auta ~ 9.68-9.8V ( chyba za niskie) po podaniu napięcia z aku słychać cewkę ale kompresor nie rusza.Wentylator na "krótko" też działa. Teraz Vag wywala tylko
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Z tego co wyczytałem na Elektrodzie to kompresor bez sprzęgła zrywalnego. Podczas testu Vagiem wentylator nie rusza.Pomocy bo mam już dość.Czytam teraz inne wątki i już zgupiałem do reszty. Jak to w końcu jest z tym sprzęgłem-mam go czy nie? Na elektrodzie pisali że gdy spreżarka jest pod alternatorem to jest ze sprzęgłem, a gdy pod turbo to bez sprzęgła?
Sprężarka rozebrana, okazało się że brakuje tego
http://allegro.pl/show_item.php?item=2299098913
zamówione całe sprzęgło - czekam na paczkę.
Teraz tylko pytanie czy te 9.8 V na wtyczce sprężarki to nie za mało?? Jeśli tak to gdzie szukać spadku napięcia??
witam
i jak tam kolego znalazles przyczyne za malego napiecia na kompresor?? pytam bo mma podobny problem sprzegiełko juz zrobilem klima nabita ... raz chlodzi (lekko) a raz nie ...
---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 17:18 ----------
witam
Dziś się uporałem z tą klimą, po założeniu nowego sprzęgła klima ładnie chłodzi ( mimo tego niskiego napięcia)
shakal1 Vaga zapinałeś?? Kostka przy kompresorze sprawdzona??
Witam
A ECON zgasł po naprawieniu sprzegła? bo mam taki sam poblem i wymienilem juzwszystko co mozna i nie dziala klima i wiei mi Econ caly czas tylko do kompresora nie zagladałem jeszcze ...:/
tylko czy od tego moze nie dialac klima?
Napiecia w B7 mam identyczne w mojej niesprawnej klimie. Sprawdzalem to ze sprawnym autem i sa dokaldnie takie same z tego wnioskuje ze napiecie w granicah ~9,8V jest prawidlowe.
Guzik ECO sie palil w zwiazku z brakiem cisnienia w ukladzie i czujnikiem G65. U mnie zgasl po nabiciu ukladu.
Niestty tylko dignostyka VAG pozostaje. Jak czytalem jest kilkka roznych przyczyn nie dzialania klima np: wskazania temperaturomierza ponizej -5 stopni.
Wiec po diagnsotyce mozna dalej prawic co jest powodem.
bezpiecznik nr 6 jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego nie czytasz tematów związanych z błędem tego czujnika, prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie kupiłeś nowy czujnik.
Pytanie w takim razie czy błąd powraca, może to był stary nie wykasowany? Jeśli powraca to masz uszkodzony lub źle dobrany czujnik. Ewentualnie sprawdź napięcia w wtyczce do czujnika, na dwóch (chyba 1 i 2 powinno być napięcie ok 11 V albo wyżej, na trzecim 0 V bo to jest masa). Do sprawdzenia potrzebujesz wyjąć lewą lampę, ale to na pewno wiesz.
W vag żadnych błędów.
Napięcie ponad 9.8V ale podobno tak ma być bo tam jest sygnał nieciągły mniej więcej 3/4 na 12V i 1/4 na 0V
Że nie wiem co nie tak, a nie startuje sprężarka
Edytowane przez niekrasz
Sprzęgło zerwane
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
