Różnica ramion wycieraczek z przedlifta a polifta?
Panowie jaka jest różnica między ramionami wycieraczek z przedlifta a polifta? Jest sens ich zmieniania??
---------- Post dopisany 14-05-2012 at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany 10-05-2012 at 23:20 ----------
Anyone?
---------- Post dopisany at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany at 15:34 ----------
Anyone?
Oryginalne wycieraczki z polifta(ostatni lift) są dodatkowo wygięte w łuk.
(Przyłożona do szyby tak jak się ją zakłada jest wyprofilowana łukiem w dół)
Lewa jest ze spoilerem i z tego co mi wiadomo tylko valeo je produkuje.
czyli rozumiem ze lepiej dociska wycieraczki a zwłaszcza pasażera, gdzie obecnie koniec wycieraczki nie jest dociśnięty a tak by sie to zmieniło z nowymi piórami??
nie wiem jakie długości piór są w przedlifcie ...kiedyś próbowałem założyć ramiona przedlifta do polifta i niestety ale się haczyły w trakcie ruchu po szybie więc pozostał mi demontaż i powrót do swoich poliftowych
cała operacja była przeprowadzona z piórami ori z polifta-jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie oczywiście :whistling:
w przedlifcie mam valeo silencio 53 i 53, nie wiem jak w poliftach ale chyba to samo :wink: Można dać pasażera 51 to będzie lepiej dolegać koniec :decayed:
pytanie czy długości ramion są takie same w takim razie :wink::whistling:
Może być różnica :naughty:
albo są profilowane inaczej i przez to mi się haczyły
Artur wklej tutaj nr tych ramion z paska, może się komuś to jeszcze przyda a i ja będę miał jak znalazł wszystko na talerzu :decayed:
zestaw z "paska"
ramiona :
3B1 955 410 C
3B1 955 409 C
pióra 3B0 998 002 A (w komplecie dostać można taniej)
:wink:
Dzięki, dodajmy że to zestaw od Passata B5 FL :wink: a masz jeszcze jakieś foto :naughty:
A nie jest tak że Passat B5 FL ma większą przednią szybę od A4 B5??
Raczej nie, buda jest ta sama chociaż może coś pokombinowali, Artur ogarnie u sibie to wrzuci jakieś foto pewnie to obaczym :wink:
no to czekamy :D
Dzisiaj Artur zakłada te wycieraczki, zobaczymy jak to wygląda :wink:
no foty nie zrobiłem bo był już późny wieczór ale jutro wrzucę :wink:
szybki się czyszczą jak nigdy polecam :naughty:
nawet przy 2 paczkach pióra cały czas lecą po szybie ,a nie robią sobie dystans i marzą po szybie :facepalm:
To już auto odebrałeś? :shock3: Wstawiaj foty i nie jeździj tak szybko :naughty:
Zgadzam się. Poliftowe leżą dużo lepiej i dokładniej zbierają.
No właśnie piszemy o wymianie ramion na te z passata fl a nie A4 i różnica jest na korzyść passata :wink:
