paluch125p Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 witam ostatnio miałem problem z przewodem idącym z pompy do maglownicy i pytanie za 100punktów co to jest za zakuwka na środku węza?? czytałem ze to jakis regulator, prawda ze to regulator czy po prostu tak zrobione już jest?? miałem problemy ze znalezieniem innego przewodu wiec odwiedziłem majstrów od hydrauliki siłowej, wytłumaczyłem im o co chodzi i stwierdzili ze w życiu nie widzieli regulatora na węzach tylko w pompie. Zdecydowałem się zakuć nowy bez tego "czegoś" i wspomaganie chodzi bez problemu tak jak było przedtem. Czy to tak może zostać czy szukać innego ori przewodu??
mlodyy Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 w wężach jest regulator ciśnienia , możesz swój stary rozebrać i sprawdzić co tam siedzi.
paluch125p Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Opublikowano 11 Maja 2012 ok sprawdzę jeszcze bo mam rozebrane końcówki ale jak patrzałem w srodek to niby nic nie ma tym bardziej ze na tym dorabianym pracuje normalnie nie tnie sie, nie wyje anie nic z tych rzeczy mam nadzieje ze będzie dobrze dzięki za wypowiedz
mlodyy Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 mi jak padł przewód to na wolnych obrotach bylo kiepskie wspomaganie dopiero jak sie wkręcił tak na 2tys zaczynało normalnie działać, wymieniłem na oryginalny używany i śmiga. Zobacz czy np na większych obrotach nie chodzi luźniej kierownica
paluch125p Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Opublikowano 11 Maja 2012 Rozebrałem go i okazało się ze w środku jest tylko kawałek rurki a z zewnątrz zakuwka z tego co mi wiadomo to regulator raczej wygląda jak grzybek ze sprężynką powinien być w pompie bo gdzieś by musiał ten nadmiar upuścić a w wężu nie byłoby gdzie. mam zdięcia tej rurki jak co ---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ---------- a co do kierownicy to chodzi cały czas tak samo. z początku miałem problemy typu ze nie było wspomagania na wolnych albo tez się zacinało i pompa głośniej chodziła z płynem tez było wszystko w porządku ale na drugi dzień jak odstał przez noc to było już si:) tam widziałem też w śrubie jest jakiś zaworek to może o to się rozchodzi?? dałbym zdięcie ale nie wiem jak wstawic ---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 17:05 ---------- a co do kierownicy to chodzi cały czas tak samo. z początku miałem problemy typu ze nie było wspomagania na wolnych albo tez się zacinało i pompa głośniej chodziła z płynem tez było wszystko w porządku ale na drugi dzień jak odstał przez noc to było już si:) tam widziałem też w śrubie jest jakiś zaworek to może o to się rozchodzi?? dałbym zdięcie ale nie wiem jak wstawic
mlodyy Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 może miałeś już coś przerabiane bo po co w węża wkładali by kawałek rurki
paluch125p Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 nie wiem ale wszystko wyglądało na ori nawet osłona na nim i rurka w środku właśnie do tej zakuwki nie dalej
yamahayzfr13 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 mi jak padł przewód to na wolnych obrotach bylo kiepskie wspomaganie dopiero jak sie wkręcił tak na 2tys zaczynało normalnie działać, wymieniłem na oryginalny używany i śmiga. Zobacz czy np na większych obrotach nie chodzi luźniej kierownica Ja u siebie mam takie cos wlasnie ze na wolnych wspomagani eprawie zanika a jak dodam gazu to jest git. Możecie wrzucić jakis schemat z etki czy cos, który to dokładnie wąż? ---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ---------- mi jak padł przewód to na wolnych obrotach bylo kiepskie wspomaganie dopiero jak sie wkręcił tak na 2tys zaczynało normalnie działać, wymieniłem na oryginalny używany i śmiga. Zobacz czy np na większych obrotach nie chodzi luźniej kierownica Ja u siebie mam takie cos wlasnie ze na wolnych wspomagani eprawie zanika a jak dodam gazu to jest git. Możecie wrzucić jakis schemat z etki czy cos, który to dokładnie wąż?
Arturoo Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 To jest wąż między pompą ,a przekładnią - w każdym aucie jest tylko jeden.
paluch125p Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Opublikowano 14 Maja 2012 już tam nie będę się kłócił ważne ze bez tego tez chodzi git:wink:
