ABS - pomocy!
Historia:
kupiłem tarcze i klocki tył, po wymianie zaczoł mi sie świecić ABS i czerwony "!", okazało sie że tarcze sa bez pierścieni ABS o czym ja nie miałem pojęcia( mechanik tez?!)...po kilku dniach kupiłem pierścienie i postanowiłem samemu je założyć...po założeniu (ząbkami na zewnątrz) ABS i czerwony "!" juz mi się nie świeci.
Problem:
Po założeniu pierścieni ABS zauważyłem że przy hamowaniu jak prędkość spadnie poniżej 20km/h czuje na pedale hamulca odbicie/cofanie i odgłos jakby brzęczenia (czego nigdy wcześniej nie miałem). Wychodzi na to że ABS włancza sie za każdym razem przy predkości poniżej 20 km/h.
Opierając sie na historii prosze o pomoc co może być tego przyczyną, dodam że czysciłem czujniki ABS z tyłu ale wykluczam to aby ktoryś został przesunięty, bez pierścieni auto hamowało normalnie...co moge sprawdzić,zrobić, kto miał podobny problem? prosze o jakies porady....
Za głęboko osadzona jest koronka.
Ja tak miałem w b5 jak pierścień był pęknięty i była przerwa ok 1mm.
[/color]
Hmm ale tarcza jest tak wyprofilowana że pierścień powinien dobrze siąść więc dobijałem do końca...pozatym trudno jest nabić go równo nie dobijajac do oporu....
rozwiazales ten problem ?
Ja robilem dokladnie to samo, obecnie po tej wymianie pali mi sie lampka abs i nie ma go wcale.
---------- Post dopisany at 01:49 ---------- Poprzedni post napisany at 01:49 ----------
a co vag gada? pewnie za blisko albo daleko wepchales czujnik.
ja juz chyba rozwiazalem sobie problem, poprawilem czujniki ABS'u i nie lapie mi error'ow :P
to chyba najczestrzy problem z abs, zle osadzony czujnik :)
chciałbym się podłączyć do tematu...
u mnie abs nie działął od początku, tzn od półtora roku odkąd mam a4, zrobiłem sterownik abs a następnie wymieniłem trzy czujniki abs, wszsytkie kontrolki zgasły ale abs się włącza przy małych prędkościach...byłem "na komputerze" i lewy tył niby źle pokazuje prędkość, tzn. wartości skaczą np>. 50-35-18-7-0 zamiast 50-49-48 itd mechanik mówił że sprawdził pierścień i jest ok, odległość czujnika niby też, twierdzą że to problem półośki lub przgubu( kiedyś wymieniałem ) co wy na to?
