Wypadanie 4 biegu jaka przyczyna?
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy kilkukrotnie wypadł mi 4 bieg, reszta biegów działa ładnie. Wsadzenie na siłę pomaga na chwilę, i znowu wyrzuca na luz.
Dodam że od jakiegoś czasu drążek zmiany biegów przy ruszaniu przesuwa się o parę cm. Poduszka pewnie do wymiany ale ok 10 miesięcy temu były obie wymieniane fakt że nie na lemfordera lecz na maxgeara ale czy to ma większe znaczenie?
Czy zerwanie poduszki może być przyczyną tego wypadania biegu czy raczej obstawiać na awarie skrzyni??
Jeżeli to skrzynia to jakie pasują do mojego "parcha" 1,9 tdi 1Z 1995r.
Podejrzewam że na wlepce w bagażniku masz kod skrzyni CPC.
pasuje każda skrzynia z 1.9tdi
przełożeniami
raczej obstawiam synchronizator ale najpierw wymienił bym poduche bo może przez nią skrzynia jest lekko przesunięta i biegu poprostu nie można porządnie zapiąć, dlatego wyskakuje ale to tylko przypuszczenia :eusathink:
A czy jest możliwość zamontowania skrzyni 6 biegowej?
Jeżeli tak to jakie oznaczenie ma pasująca skrzynia?
W niedziele będę wymieniał poduszkę i wtedy się okaże co i jak
---------- Post dopisany at 07:33 ---------- Poprzedni post napisany at 07:33 ----------
możesz założyć np. 6 biegów z 2.5TDi ale wtedy do wymiany sanki, rozrusznik itd.
Czy do mojego "parcha" będzie pasowała skrzynia od Passata z silnikiem AWX 130 km oznaczenie skrzyni FHN. Zalezy mi na tym czy ona bedzie identyczna jak moja CPC. Niedawno wkładałem do mojej nowe sprzęgło i chciał bym je do nowej skrzyni przełożyć.
  • 4 lata później...
Sorry że odkopuję ale pojawił się u mnie identyczny problem. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czego to jest wina ? Czy to faktycznie te poduszki czy raczej synchronizator ?
