Tylne światła LED
Witam,
Czy miał ktoś do czynienia z wymianą tylnych świateł na LED? Mam A4 B8 (2008, 2.0 TDI) ale niestety z tyłu żarówki. Zastanawiam się nad zamontowaniem z tyłu świateł LED. Wolałbym oryginalne LEDy. Czy ktoś orientuje się na czym taka wymiana by polegała? Czy wtyczki pasują? Czy wystarczy tylko zmienić kodowanie lamp? Jeżeli tak to jak to zrobic?
Popytaj kolegi "wrclaguna" on to ostatnio przerabia!!kodowania i te sprawy :naughty:
Do wymiany wtyczki przy lampach i odpowiednia zabawa z modułem komfortu.
A zastanawia mnie dlaczego teraz na allegro badz ebay sa oferty lamp ledowych plug&play oraz pisza ze niepowoduja zadnych bledow w systemie ?
Piszesz kolego bzdury co do ASO
Jakiś czas temu procedura SVM za pomocą logowania 050 060 zmienia wariant wyposazenia twojego modułu 46 zarowno u ciebie w aucie jak i u nich na serwerach z kodami SVM dla danego numeru VIN.
Kodowanie led nawet na model 2012/2013 mozliwe jest na kazdym z tych modułów komfortu (module 46) pod warunkiem że ostatni człon jego oznaczenia ma wartość 064 . Starsze A5 z roku 2007 mają czasami inny moduł, lecz obecnie wszystkie A4 i A5 maja moduły 064 z literkami A , C , CQ , D , DQ , M , DP , EE. Wszystkie te moduły koduje sie bardzo pieknie. Warunek , znajomość kodu Security Access do zalogowania sie.
Operację tą określa się mianem parametryzacji inżynieryjnej oświetlenia w module J393.
Jeszcze jedno, zmiany kodowania poza serwisem skutkują tym , że podczas zbiorczego kodowania SVM pojazdu, a takowe odbywa się wbrew pozorom dość często w ASO , zostanie usunięte kodowanie LED i nie ważne tu jest to czy kodowałeś lampy modułem kodującym z firmy Kufatec , czy ręcznie za pomocą dostępu do inżynierii modułu.
Jedyna na to rada , to kodowanie w serwisie z procedurą zmieniającą SVM 050 060 , lub spisanie po zakodowaniu własnym do logu całości nastawów kanałów adaptacji (VCDS ma taka funkcję - Controll Channel Map)
Dla zainteresowanych link do dokumentu opisujacego fabryczne kodowanie SVM w serwisie jako retrofit :
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=retrofit%20led%208k0%20pdf&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fanleitungen.tuning-fanatics-shop.com%2FAudi%2FA5%2FLED-R%25C3%25BCckleuchten_B8-Reihe_EN.pdf&ei=JdnmT7jmGoG2hQerrdjCCQ&usg=AFQjCNEX7tIUafwnqVpBUbyKULXlkRluuQ&sig2=hm1qUE-4_6P3B5PtbuykYQ
Zainteresowanym pomogę w kodowaniu LED zdalnie np. przez Team Viewer-a.
[email protected]
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Nikt z Was nie montowal tych Ledow z allegro? Interesuja mnie opinie na temat tych lamp
Sent from my iPhone using Tapatalk
Witam,
Ja zmienialem u siebie w sedanie na led, operacja na 45min dla wprawnej osoby. Nie trzeba jezdzić do ASO Wtyczki zostają te same ale coś w nich sie zamienia pewnie jakies piny. Jak chcesz to moge Ci polecić goscia co to robi, wrclaguna na pewno tez bez problemu ogarnie temat.
A moze ktos z was ma dojscie do lamp dla sedana?
jw:decayed:
