pscu Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 Witam, Przy okazji mojego problemu z ksenonami mrugajacymi, ktory tutaj opisywalem zauwazylem wczoraj, ze tylnie swiatla tez wariuja. Podczas postoju, przy wylaczonym audio tylnie mrugaja - przednie nie. Jak to wyglada mozna zobaczyc tutaj: W dodatku swieci sie gorny stop, a ja wcale stopa nie trzymalem - jedynie reczny - nie wiem czy przy recznym sie to zapala? Pomocy
spknet Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 a jakieś błędy na vagu u Ciebie idą światła przez MCE ? może tam jest problem
pscu Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 Na dzis nie mam dostepu do VAG-a, pewnie dopiero na koniec przyszlego tygodnia. A czy czasem nie bedzie tak, ze cos przy pedale hamulca? Dzis jak sprawdzilem to nie swieci stop tak jak na filmiku, wiec to losowo sie dzieje
domin79 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 stawiam na czujnik stopu:wink: tu więcej na temat http://a4-klub.pl/showthread.php?56570-ALL-B6-Wymiana-czujnika-%B6wiat%B3a-stopu
pscu Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Opublikowano 20 Maja 2012 Dzieki To chyba bedzie to. Wymienie czujnik lub go naprawie tak jak to tutaj jest opisane: http://a4-klub.pl/showthread.php?181279 i zobaczymy
adadur Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 No i jak pomogło ... mi w wakacje wywaliło kontrolkę ABS - nie zdążyłem zwagować bo byłem w trasie i na drugi dzień błędu nie było więc VAG nie podłączyłem ... po miesiącu wyczaiłem że jeden stop przygasa i rozjaśnia się ... mineło 2-3 tygodnie i znowu jest błąd: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 4529 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent Poczytałem trochę ... to co nie ma co tam grzebać tylko w ciemno kupić czujnik i wymienić.
