Nieprzygasające ledy
Co zrobić aby po wrzuceniu kierunkowskazu ledy w przednich lampach nie przygasały. Zeby niezależnie który kierunkowskaz wrzucimy ledy w jednej i drugiej lampie przedniej swiecily z taka sama moca.
Trzeba zmienić kodowanie VCDSEM
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 3 Bit 7 - Change 1 to 0
ale wg mnie to malo bezpieczne jest.
U mnie fabrycznie było tak tzn. nie przygasają LEDY po wrzuceniu kierunku :wink:
Pewnie o to chodzi :wink:
Na tym filmiku to w ogóle led gaśnie przy kierunku.
Wszystkie nowe audi z ledami maja tak ,że przy włączonym kierunku led przygasa, po to żeby lepiej było widac migacz.
Tak chłopaki dokładnie o to mi chodziło,
dzięki grom za kodowanie.
p.s. wg mnie w miarę wyraźnie mimo wszystko widać ten kierunkowskaz, a poza tym w lusterku również są duże widoczne kierunki.
a jak ledy nie przygasają wygląda to efektowniej niż kiedy przy włączonym one przygasają.
---------- Post dopisany at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany at 18:42 ----------
---------- Post dopisany 25-05-2012 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2012 at 18:42 ----------
a czy jest możliwość zmiany natężenia tych ledów, tzn. żeby świeciły jeszcze bardziej intensywnie??
---------- Post dopisany at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ----------
Regulacja jasności LED
Pozwoli Ci to na zmianę natężenia diody LED kiedy Twoje reflektory są włączone. Domyślnie diody są tylko 8-9%
[09 - Cent. Wybiera.]
[Access Security - 16] (wpisać kod zabezpieczający jeden z kodów domyślnych jest-20113).
[Adaptacja - 10] -> Channel 3
Wpisz nową wartość dla LED tj. jasność "100" Jeśli chcesz LED jest w 100%.
ale ja chce zmienic natezenie jeszcze bardziej kiedy jezdze na swiatlach dziennych, natomiast to co ty napisales to pewnie jest wtedy kiedy wlaczone sa ksenony tzn swiatla mijania tak?
Masz podane kodowanie do samych LED , mozesz zmienić wartości w Adaptacji od 0 -100 .
do samych led czyli na dziennych beda mocniej swiecic ale gdy wlacza sie automatycznie swiatla mijania to ledy dalej beda tak jak teraz mam czyli jako swiatla pozycyjne. czy dobrze rozumiem??
---------- Post dopisany 26-05-2012 at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 17:10 ----------
wczoraj wieczorem zrobiłem takiego moda, jestem bardzo zadowolony, nie ma teraz już tego wiejskiego przygasania ledów podczas włączonego kierunkowskazu.
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ----------
sorry za wykop ale szukam jak zrobić w poliftowych lampach aby po włączeniu kierunku led w lampie przygasł. Jedynie co mogę ustawić to:
- świeci nie przygasa
- wyłącza się całkiem. Chciałbym żeby przygasł tak o 50%.
Witam! Pewnie do zlego watku sie dolaczylem ale nie wiem co gdzie wdusilem ale caly czas mi swieca wszystkie lampy. Czy na 0 czy na auto czy wlaczone. Jak zrobic zeby z powrotem zeby czujnik chwytal zapalanie na auto lamp w ciemnym a na zero same ledy swiecily??
Witam Panowie, odgrzeję kotleta. Założyłem bixy, wszystko działa, led na postojówce przygasa, jako DRL jest jaśniejszy itd. Problem przy kierunkowskazie, bo DRL gaśnie, a chciałbym aby tylko przygasał. Mogę zakodować żeby w ogóle nie gasł przy kierunku ale lekko niebezpieczne. Kwestia kodowania?
A jakie jest kodowanie żeby Led całkiem gasł przy kierunku jak na filmiku ???
