Świerszcz w klimatyzacji
Witam mam taki problem po załączeniu klimy dochodzi hałas tak jakby łożysko "świerszcz" albo coś jak wyłączę klimę ta ustaje dodam że im większa temperatura na zewnątrz tym głośniej świerszcz sie odzywa i jeszcze jedno czy to normalne - mam wskażnik ładowania przy wysokich temp. pokazuje ładowanie na poziomie ~12,5V po jakimś czasie wraca na ~ 14V czy to normalne ? Dziękuje za odpowiedż
sprawdż koło na alternatorze
I naciąg paska klimy. Jest na osobnym napinaczu.
Miałem to samo, myślałem że, wentylator od klimy ale jak go wyłączyłem dalej świergotało.Więc wymieniłem pasek klinowy i napinacz paska klimy.
Cisza i spokój.
---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ----------
Dziękuje już sprawdzone pasek do wymiany
