Czujnik wysokiego ciśnienia
Witam,
Czy "czujnik wysokiego ciśnienia" ( chyba G65), można samemu wymienić? On znajduje sie przy chłodnicy?
A gdzie dokładnie on się znajduje?
patrząc z przodu auta to pod prawą lampą, niestety żeby go wymienić trzeba zdemontować zderzak...
Kupiłem czujnik wysokiego ciśnienia w ASO 238zł.
Okazuje się ze w układzie nie ma czynnika gdzie w zeszłym roku nabijałem klimatyzacje.
I teraz pojawia się pytanie.
Czy ten błąd jest spowodowany brakiem czynnika czy uszkodzonym czujnikiem wysokiego ciśnienia?
JA wymieniałem w tym roku czujnik i żadnego zderzaka nie trzeba ściągać.Ale to w B6 w B7 nie wiem.Czujnik jest umocowany dokładnie na chłodnicy klimy od strony kierowcy ,dokładnie na dolnym rogu lampy
Pytanie jaki dokładnie miałeś błąd? Jeśli zwarcie czujnika do plusa to albo uszkodzony czujnik, albo bezpiecznik nr 6. Jeśli zwarcie do masy to uszkodzony czujnik, jeśli informacja o zbyt niskim ciśnieniu to czujnik sprawny.
Do wymiany trzeba jedynie zdemontować lampę prawą (jak dla mnie lewą - czyli tą od strony kierowcy)
Błąd był czujnika G65 ( wysokiego czujnika ) sprawdzane Vagiem.
Bodajże niska ( 12% ) łączność z czujnikiem co takiego.
Jak nie pamiętasz dokładnie błędu to nikt nie powie jaka mogła być przyczyna.
