Jaka jest Minimalna ilosc środka chłodzacego żeby klima wciąż działała???
witam
jak w temacie, wczoraj nabiłem klimę, moja słabo ale jeszcze działała, maszynka w warsztacie od klimy zciągnęła 180g, oleju zero,.
nabijając weszło 700 i tyle ma być + olej,.
moje pytanie czy możliwe jest żeby przy 180 gramach z 700 jeszcze klima działała, czy warsztat nabijając klime nabija klientów w butelkę???
dzięki za odpowiedzi
u mnie czynnika bylo kiedys troche powyzej 100 gram juz nie pamietam dokladnie i klima cos tam marozila ale marnie- jesli chodzi o to
co do kompresora to nie zastartuje dopiero wtedy kiedy uklad jest calkowicie rozszczelniony lub sam kompresor ulegl uszkodzeniu lub ktorys z podzespolow
poza tym mogles wybrac warsztat z maszyna gdzie dostaniesz paragon (wyciag z maszyny) co maszyna zrobila i w jakim czasie
Podpinałem się ostatnio pod urządzenie i odessało mi 250g czynnika i 0 oleju. Klima działa po nabiciu podobnie lub tak samo jak przed nabiciem - w sensie całkiem przyzwoicie, chociaż nie mam porównania. Nabito 700g czynnika i 10g oleju.
mam ten wydruk, także dzieki za odpowiedzi, wydruk prawde mówi, pozdro
Ile ma być nabite czynnika to jest zapisane w tabelach dokładnie u siebie w B6 mam 500gram i tyle ma być czynnika w układzie.Jak jest za dużo to tez jest nie dobrze.
ja bylem ostatnio tez z klima i z mojej sciagnelo 374g czynnika i 6ml oleju.Natomiast nabilo mi 506g czynnika i 10ml oleju i teraz chlodzi mi mocno klima a przed nabijaniem tez chlodzilo ale slabiej.Pytalem tego faceta w warsztacie jaka ma byc temperatura gdy normalnie klima dziala to powiedzial ze w granicach od 6do 9 stopni na wylocie z wlotu.
