konger Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Witam. Kupiłem A4 B5 99r. 1.9 tdi silnik AVG i mam problem. Do samochodu jest jeden kluczyk- scyzoryk. Jak najtaniej będzie dorobić drugi kluczyk. Chodzi mi o to by auto otworzyć i odpalić auto gdyby ten jeden padł. Nie musi mieć pilota. Jaki koszt tego interesu. Region Świdnica i okolice
domialex Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 kupic jakas surowke na allegor dac naciac rzezbe kupic tez na allegro pastylke immo i jachac do aso zaprogramowac. tylko najpierw sie upewnij czy ci to zrobia..
konger Opublikowano 26 Maja 2012 Autor Opublikowano 26 Maja 2012 I tak drogo jak dla mnie. Tysiaka muszę szykować na rozrząd płyny filtry itd... A jak bym kupił używany kluczyk na allegro, dorobił grot, to dałoby to jakimś tańszym sposobem zaprogramować? Nie mam pinu do auta, chyba, że w książce serwisowej gdzieś jest?
MASATO Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 nie da rady bo te transpondery są 1 krotnego zapisu, dodatkowo nie masz pinu więc nie zaprogramujesz go sam przy użyciu vaga, jeśli masz licznik jaggera to można wyciągnąć pin jakimś tanim kablem z allegro.
Hatek Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 nie da rady bo te transpondery są 1 krotnego zapisu, dodatkowo nie masz pinu więc nie zaprogramujesz go sam przy użyciu vaga, jeśli masz licznik jaggera to można wyciągnąć pin jakimś tanim kablem z allegro. Ja sie z tym nie zgodze mam kuzyna elektryka i przeprogramował mi immo w kluczyku zarówno w b5 jak i w b6 a w b5 tez miałem tylko 1 kluczyk kupiłem używke zmieniłem grot i mi go zaprogramował bezproblemowo. ---------- Post dopisany at 19:17 ---------- Poprzedni post napisany at 19:17 ---------- nie da rady bo te transpondery są 1 krotnego zapisu, dodatkowo nie masz pinu więc nie zaprogramujesz go sam przy użyciu vaga, jeśli masz licznik jaggera to można wyciągnąć pin jakimś tanim kablem z allegro. Ja sie z tym nie zgodze mam kuzyna elektryka i przeprogramował mi immo w kluczyku zarówno w b5 jak i w b6 a w b5 tez miałem tylko 1 kluczyk kupiłem używke zmieniłem grot i mi go zaprogramował bezproblemowo.
konger Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 Ktoś jeszcze próbował z używki doprogramować bez pinu . Czy ktoś się orientuje czy na wklejce w książce serwisowej jest pin do auta?
Hatek Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 jak masz dobrego elektryka to CI sam pin sciagnie z licznika
