MARCIN607 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Jak w temacie? jakie są objawy padającej przekładni?
michuthebest Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Wycieki masz???? po tym mozna zobaczyc czy magiel juz przezyl swoje... Jesli sa oznaki to znaczy ze sie konczy.
Lukaszxxx Opublikowano 5 Czerwca 2012 Opublikowano 5 Czerwca 2012 najlepiej sciagnac osłone drążka kierowniczego i looknac czy w gumie jest olej od wspomagania, ale nie koniecznie, u mnie np jak padała to przy skrecie w prawo i najechaniu na jakaś nierówność to waliło mi cos w zawieszeniu, okazalo sie ze magiel..
marcin9680 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Tez tak wlasnie mam kolego , nalatane juz mam prawie 500tys km i tlucze wlasnie przy skrecie w prawo lub lewo jak najade na jakas poprzeczna nierownosc lub dziure na drodze. Wachacze wszystkie wymienione (Lemforder), kocowki drazkow wraz z drazkami (Febi) rowniez i dalej tlucze. Wyciekow z ukladu nie ma bo plynu nie gubi i odziwo juz kilka razy bylem na stacji diagnostycznej i zadnych luzow nie wykazalo
dante0018 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Poruszaj kierownica energicznie przy zgaszonym silniku. Jak będą luzy na przekładni to będzie zaraz słychać.
marzec39 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 witam mam podobny problem u siebie wszystko suche na postoju na zgaszonym silniku jak ruszam energicznie kierownica lewo prawo słychac pukanie na autostradzie przy wiekszych prędkośćiach jak równierz krece kierownica lewo prawo auto nie reaguje dopiero przy mocniejszych ruchach kierownicy czy ktos wie jak ten luz skasować czytałem ze sie da
dante0018 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Mozna skręcić śrubę na przekładni ale I tak trzeba wyjąc przekładnie i tak.
Proof Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Koledzy a jak z demontażem przekładni w B6 quattro tdi AVF, z jakiego dojścia to zrobić?Puka mi delikatnie na nierównościach,na progach zwalniających itd,obadany zawias i nic,szybkie ruchy kierownicą na postoju dają taki lekki stuk więc magiel trzeba sprawdzić.
Lukaszxxx Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 musisz wykrecic zawieszenie lewego kola, odkrecic krzyzak do kolumny kierowniczej, poodkrecac koncowki drazków od zwrotnicy lub cale drazki od magla i tylko w strone kierowcy wyjdzie przekladnia...
12pawel12 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 wybaczcie, że odkopuje stary temat, ale zastanawia mnie, czy przekładnie mogła się uszkodzić od walnięcia w krawężnik? jak mogę to później udowodnić ubezpieczycielowi?
dragon44 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Tak mogla sie uszkodzic, jesli przekladnia to i kolo zapewne tez sie uszkodzilo bo to musialo byc mocniejsze uderzenie, rzeczoznawca napewno zwroci na to uwage.
12pawel12 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 felga jest uszkodzona, opona też. ale jegomość rzeczoznawca pokręcił kierownicą na uruchomionym silniku i stwierdził, że wszystko jest super. powinienem udać się do Stacji Kontroli Pojazdów, czy do niezależnego rzeczoznawcy, celem rozwiązania tego problemu? Pokazał bym mu wcześniej o co chodzi, lecz dopiero wczoraj przeczytałem o sposobie zdiagnozowania tego problemu. Faktycznie przy mocnym kręceniu lewo-prawo-lewo-prawo przekładnia łomocze.
dragon44 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Stacja kontroli pojazdów raczej nic tu nie da, zadzwoń i poproś o kolejne oględziny, może to uwzględnią, jak nie to raczej tylko niezależny rzeczoznawca. Weź strzykawke z igłą i wstrzyknij troche płynu do tej harmonijkowej osłony drążka kierowniczego, tak żeby wyglądało że jest wyciek z niej, wtedy napewno ją uznają do wymiany.
12pawel12 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Chyba od razu udam się do niezależnego rzeczoznawcy, ponieważ chciałbym w końcu wziąć się za naprawę samochodu.
