Dziwne dźwięki,co może być?
Witam. od 2 tyg z pod maski wydobywa sie takie głuche brzęczenie.ciezko zlokalizowac ale gdzies od strony ścianki grodziowej. dzwięk wydobywa sie po przygazowaniu jak obroty spadają! pojawia sie tez na wolnych obrotach ale w mniejszym natęzeniu i jest nie rególarny.pomocy
ciężko będzie ocenić tylko po tym co napisałeś, najlepiej weź jakiegoś kolegę, otwórzcie maskę, Ty dodawaj i puszczaj gaz a niech on stara się dokładniej wykryć co to brzęczy a potem na odwrót. Jeśli brzęczenie jest od strony pasażera to może jakaś osłona tłumika? Coś z wydechem? Głuche brzęczenie właśnie z tym mi się kojarzy. Warto też na jakiś kanał lub podnośnik wjechać i popatrzeć czy coś nie jest luźne.
po stronie kierowcy od grodzi jest vac pompa, może to ona????
Posłuchaj od spodu przy przednich kołach z każdej strony, ja miałem identycznie, okazało się, że łapka trzymająca wydech niedomagała i pękła :P Pospawałem i już. ( U mnie za to było to też słychać na luzie, weź kogoś do pomocy i wysłuchaj, ew nagraj filmik.
