Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Tez jestem ciekawy, które gatewaye z tych nowych z dwiema literkami bedą działać?
iPad Tapatalk HD
Na pewno jak ktos ma jeden z Systemów typu ACC , LANE ASSIST :wink:
ktoś wie jakie są odpowiedniki te dwuliterowe gateway 8T0 907 468 Q ?
AA :wink:
Witam panowie jestem z sąsiedniego forum A6 klub i mam mały problem z moim asystentem świateł drogowych, nie zmienia mi świateł z krótkich na długie. Posiadam a6 s line na ledach z przodu i tylu, na bixenonie, 2.0 tdi z 2010 roku na rynek brytyjski czyli UK. Asystent świateł drogowych jest zainstalowany od nowości w aucie .Wszystko działało jak do tej pory pięknie, od pewnego czasu asystent nie reaguje na auta jadące z przodu, nie reaguje na nic nawet jak zakryje kamerę ręką. Ostatnio w aucie ustawilem tryb skandynawski, czyli chcialem żeby ledy z tylu świeciły mi sie razem z ledami przednimi na wlączniku AUTO i wydaje mi sie ze od tamtej pory cos sie przestawiało, próbowałem oczywiście znowu dac na tryb żeby przednie mi sie ledy paliły bez tylnich, ale to nic nie pomaga. Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik od tego asystenta, czy może jak przestawiłem te światła to mi sie przestawiło ,że mam samochód z lewą kierownicą , gdzie to sprawdzić. Ikona na wyświetlaczu działa jak walczam asystenta świateł ale asystent na nic nie reaguje na żadne światła z nad przeciwka proszę o pomoc. A może lusterko muszę wymienić? Pozdrawiam .Przywitam sie w dziale przywitan wieczorem , bo pisze z telefonu i ciężko mi sie operuje przepraszam
A sa jakies błedy w sterowniku ?
A w którym sterowniku sprawdzałs ?
sprawdź bezpiecznik :wink:
No dobra a mógłbyś powiedzieć tak na szybko gdzie ten bezpiecznik będzie?
---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ----------
Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są dobre. Ostatnio też wymienialem filtr przeciwpylkowy i odkrecalem schowek, pod schowkiem musiałem kable rozlaczyc od jakiś tam urządzeń i chyba od sterownika gateway. Czy poodlaczeniu mógła sie ochrona komponenty zablokować bo niektóre kodowania i adaptację mi nie działają.
Pasuje od kogoś wziąść na podmiankę :wink:
Jak brak błedów to GATEWAY jest OK
Kurcze to sie narobiło, a ta zmiana co kodowalem, żeby tylne ledy z przednimi sie świeciły to raczej nie od tego sie popsuło? Może ktoś z kolegów mieszka w okolicy Aberdeen to byśmy zerkneli/podmienili te lusterko.
Wklej tu kodowanie jakie masz w MCE 09 i lusterka
trochę daleko do Loch Ness ale możesz się dogadać :wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-154/lusterko-fotochrom-czarne-278437/
w module 20 high beam assist - w sterowniku masz errors lub faults,
w module 09 MCE też wklej
najlepiej zrób skan całego auta i wklej tu (vcds wygeneruje Ci txt file)
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 20 42 46 47 4F 52 53 55 56
5F 62 72 76
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 019 AH HW: 03L 906 022 FG
Component: R4 2,0L EDC H03 6413
Revision: 11H03--- Serial number:
Coding: 0105002C02072120
Shop #: WSC 02325 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AH A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
VCID: 71EDD1F7148D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG
Component: V30 0AN 2.0l CR RdW 0020
Revision: --H06--- Serial number: 00000000000177
Coding: 0000001
VCID: 2C530083F32F
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Component: ESP8 front H03 0060
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020860
VCID: 6DD5CD8708B5
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Serial number: 10602601507832
Coding: 0000019
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 2545F5A790C5
Part No: 4F0 910 132 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F2 820 043 AA
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000075 Serial number: 00000000678617
Coding: 0001044
VCID: 1D35DD47B895
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013222
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 346318E32B1F
Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: None
Part No SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110
Component: CDC-MP3-Alp H44 0140
Revision: AA001001
VCID: 1525C56740A5
Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb
Part No SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003F9002BJS1
Coding: 30314236303630303033554A305234463053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 356525E72065
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3574SRB40000A96508DB
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3584SRB40000A904E345
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3516HRB401PAE7GP842E
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3526HRB401PAE7GP1SB+
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3554NRB4000056A3EBCE
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3564NRB400005724A4A$
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0530
Revision: 00H05000 Serial number: 90025100350026
Coding: 0102141
VCID: 2759FFAFEAC9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0100
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4F0 920 983 G HW: 4F0 920 983 G
Component: KOMBIINSTR. H08 0147
Revision: 00200000 Serial number: DHM22UC2A
Coding: 2F5F090502002600010400
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 306B14F3DF07
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
Component: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
Revision: MB200030 Serial number: 3000M102070204
Coding: 000B03
VCID: 3A7F36DB097B
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Component: J367-BDM H07 0125
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 857 511 J HW: 4F0 857 511 G
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 02020464747464545425363E
VCID: 2F69178FC239
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000102880108
Coding: 011F06204041410001
VCID: 4687522B4D83
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Component: Komfortgeraet H29 0250
Revision: 02500029 Serial number: 01271130070000
Coding: 0139771
VCID: 356525E72065
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Component: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Serial number: 00000000066718
Coding: 0F000000
VCID: 295DF997FCDD
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Serial number: 00000000689499
Coding: 0001104
VCID: DEB71A4B7513
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000102885440
VCID: 458555277085
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Component: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 214DE1B784ED
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3F8947CF1259
Address 56: Radio ® Labels: None
Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Component: Radio U Basic H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 341BT0A7705618
Coding: 010003010000000000
VCID: 1C33D043A38F
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 035 666 C HW: 4E0 035 666 C
Component: H-BN-EU H47 0047
Revision: -------- Serial number: 454BT0A7541048
Coding: 010101000302C3ED01000715EF6300030001
VCID: 2647F2ABEDC3
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J
Component: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F2 919 611 M
Component: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000010103711
Coding: 010E04204041220001
VCID: 43814B3F7EB1
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000010102558
VCID: 43814B3F7EB1
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Serial number: 12621004604895
Coding: 0201006
VCID: 2A5F069BF9DB
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post dopisany at 20:16 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
Tu coś dziwnie Redir Fail
Revision: AA001002
VCID: 2F69178FC239
