Problem z abs
Witam kolegów i koleżanki mam problem z abs vag wywala blędy obu tylnych czujników i naturalnie zapala sie lampka abs dodam że oba błedy sa intermittent i kontrolka czasem sama gaśnie. Po wymianie czujników sytuacja nie uległa zmianie. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyn? Za pomoc z góry dzieki i pozdrawiam.
Moze problemem jest pierscien ABSu..moze byc skrzywiony
Skoro VAG wywala błędy obu tylnych czujników to raczej obydwa pierścienie naraz by się chyba nie skrzywiły, a w sumie to od czego miałyby się skrzywić? Są tylko nabite na piastę tarczy.
Sprawdź połączenia elektryczne czujników, może zaśniedziałe kostki są winowajcą.
