Wymiana zawieszenia na gwintowane i ustawienie a4b6 avant
witam tak jak w temacie wymieniłem zaweiszenie na supersporta i mam taki problem ze tył mam skrecone na maxa i nadal jest dosyc wysoko chociaz sporo zeszedł mam koła 18 calowe i jest szpara z 3-4 cm czy to sie ułozy z czasem?? czy cos zle zrobiłem maktos jakies zdiecia jak to powinno wygladac czy poprostu przez to ze zawias jest nowy i sie ułozy i zejdzie nizej z czasem a przód ustawilem bezproblemu
jeżeli to nowy gwint to sprężyna się troszkę ułoży w audi jest czasem problem z tyłem żeby się ładnie opona schowała, jeżeli się nie ułoży przez parę dni to można wyciągnąć regulator wysokości z tyłu (ten bączek z nakrętkami) albo możesz odkręcić same nakrętki zależy jak bardzo się ułożą sprężyny
aha dzieki kolego pojerzdze zobacze a zeby sprezyne wyjac i te nakretk zdiac to co musze zrobic duzo roboty bo mechanik mi zakładał amorki i sprezyny ja tylko ustawiłem sobie
trochę roboty jest, podnieść auto, ściągnąć koło, ścisnąć sprężynę (musisz mieć ściski do sprężyn), wyciągasz sprężynę i wyciągasz nakrętki/mechanizm regulacji, to tak mniej-więcej :) da się to ogarnąć. w zależności od firmy gwintu mechanizm jest albo przykręcony albo tylko położony
ułoży się, ale nie aż tyle-ja miałem 18 i gwint nie był skręcony na dół na maxa i tak to wyglądało
można było jeszcze jakieś 20 mm opuścić w dół, na tyle, bo na przodzie jeszcze więcej...
sprężyny wystarczy ścisnąć, jedynie to ten układ do regulacji wykręcasz
