kubos83 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 witam wszystkich mam pytanko przy zaworze egr znajduje się takie plastikowe urządzenie co to jest czy to się wymienia bo od jakiegoś czasu wycieka z niego olej i troche mnie to martwi a widze że są tam jakieś śrubki więc napewno się to odkręca dzięki pozdro
Biszczan Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 To klapa gasząca, nie wymienia się jej. Jeśli cieknie z zaworu wyczyść go i daj nowe o-ringi na łączenie rury z EGR. Poszukaj na forum jest sporo tego o tym. Są też fotki jak to wygląda przed i po czyszczeniu, pozdro.
Sztomel Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Przy zaworze EGR w silniku AWX jest tylko jedno plastikowe "urządzenie" i nie jest to klapa gasząca lecz siłownik podciśnieniowy sterujący klapą gaszącą. Jeśli widoczne są z niego wycieki oleju (zależy z której jego strony) to albo walnięta jest w nim membrana albo wężyk podciśnienia, który jest nasunięty na jego króciec. Pierwsza usterka (pęknięta membrana) kwalifikuje go do wymiany. Oczywiście ten plastikowy siłownik podciśnienia klapy gaszącej jest wymienny i pasuje z każdego typu silnika 1.9 TDI, w którym jest zastosowany.
MarianekZg Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Przy zaworze EGR w silniku AWX jest tylko jedno plastikowe "urządzenie" i nie jest to klapa gasząca lecz siłownik podciśnieniowy sterujący klapą gaszącą. Jeśli widoczne są z niego wycieki oleju (zależy z której jego strony) to albo walnięta jest w nim membrana albo wężyk podciśnienia, który jest nasunięty na jego króciec. Pierwsza usterka (pęknięta membrana) kwalifikuje go do wymiany. Oczywiście ten plastikowy siłownik podciśnienia klapy gaszącej jest wymienny i pasuje z każdego typu silnika 1.9 TDI, w którym jest zastosowany. A propos, Tomek nie masz może numeru tego siłowniczka
baszmak7 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 wytnij tego EGR,auto od razu inaczej jedzie
krzyniek Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 A propos, Tomek nie masz może numeru tego siłowniczka nr jako takiego nie ma bo to nie występuję jako oddzielna cześć ps. jakbyś chciał to mam używkę na zbyciu.
