Wibracje po wymianie tarcz
witam mam drobny problem bo wymieniłem tarcze tylnie razem z łożyskami bo czułem wybracje w aucie i po zamontowaniu nowych było okej tylko ze wywalał mi błąd abs jak wjechałem w jakąś dziure wiec czujniki abs troszke wyciągłem w tył i narazie jest ok ale znowu zaczeły sie pojawiać wibracje z tym że na początku jest okej dopiero po przejechaniu paru km zaczynam czuć wibracje jak jade kole 120 i jak hamuje to też im dłużej jade tym bardziej wibracje sie nasilają wiecie może co to może być?
Śrubę na łożyskach pewnie dowaliłeś ostro? :D
tak się nie robi. Dokręcasz z czuciem, aż nie ma luzów i tyle.
Dokładnie, a nie dowalasz i puszczasz, bo możesz wałeczki rozwalić.
Zobacz, czy nie masz luzów na piastach.
ja wszędzie czytałem że dowalić do maxa i popuścić o 1/4i bydzie ok.tak też zrobiłem a nawet gdyby to i tak chyba 2 miesiące by wytrzymało.jest to możliwe że czujnik abs by takie wibracje robił?
Czujnik najwyżej może się piłować.
Masz luzy czy nie na kołach ?
Koła wyważone są, żaden ciężarek nie odpadł?
luzów nie mam bo sprawdzałem ale z tymi kołami musze sprawdzić bo 2 lata ich nie wyważałem,a jak czujnik abs cofłem troszke w tył to mi już błąd nie wyskakuje tylko czy abs bydzie działał czy musi być jakaś określona odległość miedzy czujnikiem a tarczą abs-u?
przejedz się samochodem i sprawdź na drodze :wink:
