Cieknie woda do wnętrza
Witam,
Od razu ostrzegam używałem szukajki ale nie znalazłem przypadku pasującego do mojego. Od tygodnia mam wodę na wycieraczce kierowcy - nie są to duże ilości ale jednak jest... Nie mam szyberdachu szyby nie były wymieniane, przy akumulatorze odpływy drożne. Odkręciłem dolny plastik nad pedałami, otworzyłem obudowe z bezpiecznikami. Dziś jak aktualnie siąpi zauważyłem że woda cieknie przy prawej stronie, jednak linka od maski sucha. Co najdziwniejsze mam jakieś 15 cm lewego słupka mokre. Czy jakieś odpływy tam idą? Jak mogę lewy słupek ściągnąć?
uszczelkę miałem sparciałą pod kompem i ciekło mi pod obudową; odkręciłem obudowę komp lekko do góry i lekko silikonem w koło potem dokręciłem wszystko i nawet jak leje- mam suchutko
A gdzie ten komputer znajdę?:>
otworzysz maskę to jak spojrzysz na przód auta i zobaczysz akumulator na środku to od aku w prawą stronę będzie zabudowany komp w obudowie w narożniku, bodajże klucz 8. sporo śrub do odkręcenia także ze spokojem, ja kompa nie odłączałem, zobacz sam i pod obudową znajdziesz uszczelkę gumową ładnie silikonem w miarę możliwości dojdziesz i przykręcisz spód obudowy to silikon złapie
mi tamtędy ciekło, może Ty masz inny powód
podłączam sie. to pod kompem ta uszczelka mi tez zacieka
albo zaślepka linki od maski odskoczyła
  • 5 lat później...
szukam przyczyny przecieku, może ktoś pomoże - dzisiaj byłem u mechanika i powiedział że odpływy mam czyste, nie sprawdzał pod kompem, ale czy to może być właśnie od tego, fotki uchwycone na gorąco zaraz po deszczu :-) w mojej a4 b6 mam oryginalny szyberdach, ale wątpię aby tam była przyczyna bo wszędzie indziej jest sucho
są 3 opcje
zapchane odpływy pod akumulatorem i serwo
sparciała uszczelka ecu
korozja pod przednią szybą
bardzo dziękuję, jutro zwrócę uwagę na to lakiernikowi
  • 2 miesiące temu...
u mnie przez uszczelkę pod kompem miałem wodę we wnętrzu
