Anioool 0 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam, Od razu ostrzegam używałem szukajki ale nie znalazłem przypadku pasującego do mojego. Od tygodnia mam wodę na wycieraczce kierowcy - nie są to duże ilości ale jednak jest... Nie mam szyberdachu szyby nie były wymieniane, przy akumulatorze odpływy drożne. Odkręciłem dolny plastik nad pedałami, otworzyłem obudowe z bezpiecznikami. Dziś jak aktualnie siąpi zauważyłem że woda cieknie przy prawej stronie, jednak linka od maski sucha. Co najdziwniejsze mam jakieś 15 cm lewego słupka mokre. Czy jakieś odpływy tam idą? Jak mogę lewy słupek ściągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mojeA4 2 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 uszczelkę miałem sparciałą pod kompem i ciekło mi pod obudową; odkręciłem obudowę komp lekko do góry i lekko silikonem w koło potem dokręciłem wszystko i nawet jak leje- mam suchutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anioool 0 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 A gdzie ten komputer znajdę?:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mojeA4 2 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 otworzysz maskę to jak spojrzysz na przód auta i zobaczysz akumulator na środku to od aku w prawą stronę będzie zabudowany komp w obudowie w narożniku, bodajże klucz 8. sporo śrub do odkręcenia także ze spokojem, ja kompa nie odłączałem, zobacz sam i pod obudową znajdziesz uszczelkę gumową ładnie silikonem w miarę możliwości dojdziesz i przykręcisz spód obudowy to silikon złapie mi tamtędy ciekło, może Ty masz inny powód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m3e30 1 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 podłączam sie. to pod kompem ta uszczelka mi tez zacieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafuZG 1 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 albo zaślepka linki od maski odskoczyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtorbis 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 szukam przyczyny przecieku, może ktoś pomoże - dzisiaj byłem u mechanika i powiedział że odpływy mam czyste, nie sprawdzał pod kompem, ale czy to może być właśnie od tego, fotki uchwycone na gorąco zaraz po deszczu :-) w mojej a4 b6 mam oryginalny szyberdach, ale wątpię aby tam była przyczyna bo wszędzie indziej jest sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 są 3 opcje zapchane odpływy pod akumulatorem i serwo sparciała uszczelka ecu korozja pod przednią szybą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtorbis 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 bardzo dziękuję, jutro zwrócę uwagę na to lakiernikowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter251 1 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 u mnie przez uszczelkę pod kompem miałem wodę we wnętrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
