SowaBezOka 0 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Po deszczu zbiera mi sie woda w aucie. Problem wystepuje od dlugiego czasu. Wszystkie tematy na forum przewalkowalem i nie moge znalezc przyczyny Na fotce zaznaczylem gdzie sie dokladnie zbiera (obok tego plastiku na ktorym trzyma sie stope). ECU zasilikonowalem porzadnym uszczelniaczem wiec to nie jest jego wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Sprawdź czy woda nie zbiera się w odpływach przy podszybiu. Często zapychają się liśćmi. Do wyczyszczenia trzeba wyjąć akumulator i podstawę pod nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Odplywy wyczyszczone, ten pod aku i ten pod servo od abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Auto ma szyberdach ? Może jego także warto sprawdzić, do kontroli też przednia szyba - czy aby nie odkleiła się w którymś miejscu i nie przepuszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Kolego sprawdz czy po prawej stronie za ECU nie ma żadnego pęknięcia , koło błotnika w samym końcu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 sprawadzaj za ECU bo tam jest uszczelka idaca z przewodami do komory sielnika oraz jak wyglada sytuacja gumowej uszczelki od linki klapy przedniej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 A czy przednia szyba była wymieniana? Może należy ją jeszcze raz wkleić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
