Pedał hamulca pulsuje przy małych prędkościach - wszystko jest powymieniane.
a więc tak :
abs nie działął od początku, tzn od półtora roku odkąd mam a4, zrobiłem sterownik abs a następnie wymieniłem trzy czujniki abs, wszsytkie kontrolki zgasły ale abs się włącza przy małych prędkościach...byłem "na komputerze" i lewy tył niby źle pokazuje prędkość, tzn. wartości skaczą np: 50-35-18-7-0 zamiast 50-49-48 itd mechanik mówił że sprawdził pierścień i jest cały i czysty, odległość czujnika niby też jest prawidłowa, twierdzą że to problem półośki lub przgubu( kiedyś wymieniałem ) co wy na to? możliwe żeby była inna ilość zębów na przegubie?
dodam że akurat ten czujnik jest LEONI made in china kupiony jako BOSCH(opakowanie) :)
zmień mechanika to podstawa , jesli zle pokazuje czujnik to albo jest zle ustawiony albo walnięty , jeśli sprawdzał pierścień to czemu nie przeliczył zębów i ostatnie jeśli masz ośkę to z tyłu nie masz przegubu
