[B6 AWX] Granat na zapłonie 160KM/398NM RNS-led 320/288mm
takie samo jak masz ori fele
przy Twoich zaciskach max ET45
  • 5 miesięcy temu...
czyli tu nie ma znaczenia czy to dojazdówka czy zwykła 17 cali aby tylko miała max do ET45
---------- Post dopisany 10-03-2013 at 15:18 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2012 at 14:28 ----------
sprawdziłęm sobie na rolkach jak u mnie po programie letnim
plany w tym roku to chyba będzie powyżej 200PS nie mogę się z tego wyleczyć :facepalm:
już jadą do mnie 18 RS
nie wiem co zapodać do obniżenia zawiechy czy same springi czy gwint
Jak 2 z przodu będzie to juz można się spoko odpychać. :wink4: Co do obniżenia zawieszenia to same springi tańsze rozwiązanie bo gwint to już trochę więcej kasy. :whistling: Ja jeżdżę na sprężynach -35mm H&R chyba 2 lata i wszystko jest ok. :wink4: Zerknij u mnie jak ładnie siadło na tych springach. :embarrassed::decayed:
doszły nowe mody:
kiera 3 ramienna
Rozkodowany FIS z czujnikiem poziomu płynu w spryskiwaczach
Dekory z gałką s-line :wink:
Leci do mnie RNS LED :naughty:
Delikatnie wgnieciony przedni błotnik :facepalm:
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
małe spa
mycie kpl. w środku i na zew. oraz mycie pod maską :naughty:
---------- Post dopisany 01-04-2013 at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany 30-03-2013 at 20:07 ----------
coś czuje, że będzie zmiana koloru na lato :naughty:
jaki koszt hamulców?
już nie pamiętam ile to wszystko dokładnie wyszło ale chyba coś pomiędzy 2800-3200zł
zmiana koloru? folia?:naughty:
z pistoletu :naughty:
masz juz cos konkretnego na mysli
no i git :wink: a caly chcesz?
cały cały :grin:
---------- Post dopisany 07-04-2013 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 21:38 ----------
Trochę ostatnio pomodziłem :decayed:
założony RNS-led :naughty:
Założone nowe dekory z nowo skórą na mieszek oraz gałką zmiany biegów s-line 5
Wpadła też nowo obszyta kierownica 3 ramienna
Cały czas do przodu. :good:
boje się, że końca nie widać :grin:
kurde za mną też led chodzi :decayed: ładnie :kox:
ta gałeczka jest rewelacyjna, drewienko również robi robote, przy twoim jasnym wnętrzu pasuje idealnie:slina:
dzięki :naughty:
no i kiera :kox:
:grin:
ale cięgle mi brakuje
Dużo jest zabawy aby radio DIN 1 zamienić na DIN 2 ??
Czy belka pod konsolą też jest inna, czy wystarczy jedynie zmienić panel od climatronica i samo radio ??
