Leszczorek 0 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 witam. może mi ktoś powiedzieć ile wchodzi odczynnika do audicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo89 0 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 11.97 650-700 gram, 11.97 skraplacz Showa 700-750 gram, 11.98-12.98 AWG skraplacz 550-600 gram. lub mniej, zależy jak skraplacz wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 aż tak dużo?bo znalazłem na gruponie nabijanie ale tam najwiecej jest 300g i pozniej za kazde 100 doplata 16zl to juz lepiej chyba jechac normlanie do jakiś majstrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Na masce pisze od wew strony pasażera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 dzieki kolego obadam dzisiaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 dławik od razu wymień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 dławik czyli ? bo nie bardzo rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Na przewodach masz taki filterek, zwany dławikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 a ile takie cos kosztuje?i nie wymieniaja odrazu tego przy wymianie klimy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 około 15zł, pewnie nie wymieniają bo mnie nawet się nie zapytali czy wymienić ---------- Post dopisany at 15:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ---------- coś takiego: DYSZA DŁAWIACA KLIMATYZACJI ŻÓŁTA - AUDI, VW, GM (2396538004) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 a ten dławik wymienić po czy przed wymianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jak pojedziesz na przegląd klimy to wtedy, wiąże się to ze spuszczeniem czynnika z układu, wymiana tego filterka i potem doładowanie tego czynnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczorek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 aha dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 spox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Panowie mam pytanie klima po nabiciu działała mi tydzień po cyzm coraz gorzej aż do momentu w którym sprężarka mi się nie załancza czy osoba która mi nabijała klime mogła mnie oszukać że jest jakaś nie szczelność i nabiła i czynnik na wydruku jest napisane że test szczelności OK.... czynnik wyparował co mogę wskórać?? chce to zrobić czy przy okazji wymienioć ten dławik plus osuszacz i zkliwidować nie szczelność?? na jakie koszty trzeba się liczyć?? dodam że po wyłączneiu kiimy jak działał szyczało mi z nawiewów oraz była wigloć obok przewodów niewiem czy to normalne nie znam się... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 w tym roczniku może byc nieszczelnosc wymien osuszacz i dławik nastepnie zrób szczelnosc u kogos kto robi to profesjonalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Objawy ewidentne dla nieszczelnego ukladu... 1. Jedz do innego warsztatu 2. Dobij klime z dodatkiem kontrastu 3. Wroc do nich po kilku dniach na sprawdzenie albo samemu poswiec ultrafioletem po elementach ukladu i zobacz co sie swieci 4. Jesli nic sie nie swieci a klima dziala ciesz sie z przyjemnej atmosfery w autku. Jesli sie swieci idz do punktu 5 5. Wmien swiecace elementy, najlepiej (cena) kup je z jakiegos mlodszego auta z rozbiorki - na forum na pewno znajdziesz 6. Dlawik zawsze warto zmienic, z nim jak z filtrami, podobnie jest z osuszaczem i czyszczeniem odplywu 7. Wroc do punktu 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
