A3 2002r. Czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji
Witam czy ktoś wie jakie ciśnienie powinno być na przewodzie w którym wkręcony jest czujnik ciśnienia klimatyzacji, przy prawidłowo nabitej klimie i przy ok. 20st.C.
Znalazłem niby wymagane ciśnienia w klimie i zależność tych wartości od załączania kompresora:
Z angielskiego trochę kuleję więc mógłby ktoś to wyjaśnić, bo nie do końca rozumiem opis.
Jest napisane że poniżej 1,2bar wyłączy się kompresor, poniżej 13% sensor valve (duty cycle). Powyżej 1,2bar będzie działał, przy sensor valve (duty cycle) powyżej 13%- co to oznacza bo nie mogę tego przetłumaczyć?.
Dodatkowo przy 32bar wyłączy się kompresor powyżej 78% sensor valve (duty cycle), a poniżej 24bar ma działać jeśli sensor valve (duty cycle) będzie poniżej 65%?
Czujnik ciśnienia wkręcony jest chyba po stronie wysokiego ciśnienia. Więc jak interpretować te dane, a szczególnie o co chodzi z tymi % sensor valve (duty cycle), bo nie udaje mi się tego przetłumaczyć na nasz ojczysty.
Jakie ciśnienie min. powinno być na czujniku, żeby uruchamiał się kompresor klimatyzacji?
