czujnik klimatyzacji - brak ciśnienia
Witam
dzisiaj byłem w norauto na darmowej diagnostyce klimy (po drodze i za darmo to czemu nie skorzystać :) ).
A moja klima raz chłodzi a raz nie, dlatego postanowiłem to sprawdzić.
Gość po podłączeniu tej maszynki mierzącej ciśnienie w układzie klimatyzacji, odczytał 6 (bar albo atmosfer, nie wiem co to była za jednostka) na jednym i drugim wskaźniku - z tego co mi mówił po włączeniu klimy ciśnienie w pierwszym wskaźniku powinno spadać a w drugim rosnąć, niestety u mnie po włączeniu klimy cały czas było na na tym samym poziomie, tak jakby klima w ogóle się nie załączała.
Ten mechanik zasugerował że to może być czujnik od włączania klimatronika.
Teraz mam pytanie do was co do za czujnik i jak go mogę sprawdzić? mam vag'a, ostatnio nie było błędów, ale teraz nie sprawdzałem, gdzie i czego mam szukać ?
Pozdrawiam.
---------- Post dopisany 13-06-2012 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2012 at 19:50 ----------
dzisiaj zrobiłem logi, wyszło coś takiego:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 01301
Shop #: WSC 38750
WAUZZZ8EX5A015878 AUZ6Z0D0196415
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Component: RNS-E HIGH EU H46 0650
Coding: 0321215
Shop #: WSC 38750
2 Faults Found:
02261 - Media Player; Position 1 (R118)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 118
Time Indication: 0
Date: 2012.06.10
Time: 12:21:29
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1006
Clock: 18:56
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Time Indication: 0
Date: 2012.06.06
Time: 15:55:15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1306
Clock: 15:59
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Coding: 0321215
Shop #: WSC 38750
2 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 118
Time Indication: 0
Date: 2012.06.10
Time: 12:21:29
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1006
Clock: 18:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Time Indication: 0
Date: 2012.06.06
Time: 15:55:15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1306
Clock: 15:59
I jeszcze zdjęcie bloków pomiarowych na włączonej klimatyzacji (nie wiem czy mierzyłem odpowiednie bloki):
czy winny jest ten czujnik G65 że klima się czasami załącza a czasami nie?
a nie sprawdził Ci ile masz czynnika? Błąd czujnika wskazuje bardziej na zbyt małą ilość czynnika. Rozumiem że jak nie działa klima to zapala Ci się przycisk econ? Z bloków pomiarowych wynika że klima aktualnie nie chodzi, ciśnienie za niskie, powinno wskoczyć na kilkanaście bar.
Aby sprawdzić czynnik to trzeba go spuścić, a tego za darmo nie chcieli robić :P
klima w czasie robienia screena chodziła (na 1 kresce co prawda, ale była włączona).
Przycisk 'econ' nie zapala mi się puki go sam nie włączę.
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2012 at 14:28 ----------
Byłem wczoraj zrobić jeszcze raz screeny z ciśnienia klimatyzacji, tym razem dokładniej.
Klimatyzacja włączona, 19*C, na pierwszy biegu:
Klima włączona 19*C, wentylatory na max:
Klima włączona 19*C, pierwszy bieg, przydepnąłem troszkę gaz:
Czytałem gdzieś że błąd 0819 07-10 może też oznaczać małą ilość czynnika w układzie klimatyzacji, czy to prawda?
Ale chyba gdyby czynnik się kończył to zapaliłby się przycisk "econ" i nie mógłbym go wyłączyć? (ja mogę wyłączać)
