posio 0 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jochan41 0 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 zmierz sobie srednice tarczy hamulcowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 i przy okazji pomiaru średnicy tarczy zmierz też jej grubość, bo były zarówno wentylowane jak i nie wentylowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM77 8 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..? W silnikach AVB z przodu były tarcze 280x22mm, grubość minimalna tarczy to 20mm. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..? Podaj VIN to sprawdzę co było fabrycznie założone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 A jeszcze jedno pytanie,czy zacisk jest ten sam co w tarczy 312...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 A jeszcze jedno pytanie,czy zacisk jest ten sam co w tarczy 312...? Jak chcesz zmienić na wieksze hamulce z 280 mm musisz wymienić wszystko ja u siebie miałem tak własnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 no to lipa, koszt bedzie wiekszy niz myslalem... a na tyl nie byly montowane 280mm..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Tył był 245 mm i jest ta sama sytuacja co z przodem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 A nie da rady tych przednich zaciskow wsadzić do tylu...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 A nie da rady tych przednich zaciskow wsadzić do tylu...? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 hmmm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 dobrze wiedzieć że do AVB dawali 280. W sumie wymieniłem na 320 ale nie sądziłem że do B6 dawali mniejsze niż 288. Jak chcesz zmienić na większe (288 z przodu) to poszukaj na forum, sporo osób wymienia na 312 bądź 320 i leżą im odłogiem te stare. 312 ciężko trafić, ale możesz próbować. Wszystko zależy od tego czy chcesz modzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 A pod 320 mm podchodzi felga 16...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 nie każda, zajrzyj do wątku o wymianie hamulców na większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Jak zmienię,to będę sie martwił co na zimę założyć... bo z latem nie będzie problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Też mam ten problem. Na razie jest lato i 17" a na zimę trzeba będzie kombinować. Ktoś sprzedaje właśnie zestaw zacisków 320/288, poszukaj w dziale sprzedam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
