Jaki najlepszy silnik 1.8T?
nr na pewno sa inne
ale wszystkie elementy sa takie same
mam jedna i druga turbine na stole wiec wiem co mówię
Jak chcesz mieć dużo elektroniki to kup Peuegeota,albo renault to będziesz miał tego pod dostatkiem,tylko pamietaj że elektronika jest dobra jak działa,gorzej jest jak sie zacznie sypać.
Technik elektronik z wykształcenia z zawodu elektryk samochodowy. Wiec z tym nie mam problemu:wink:
A w tym wypadku im sterownik silnika ma wiecej danych tym lepiej
Tylko własnie kusi mnie ta fabryczna moc 180KM bo przeciez odrazu nie bedzie zmian ibede musiał sie poturlać troche seria.
A co do turba to dziwi mnie że turbo takie samo a numery inne i że w póżniejszych modelach APU, ANB, AWT nie było na tym turbie podobnych mocy?
nr nie maja tutaj znaczenia
ważne sa jej paramatry: średnice dolotu, tłoczenia
oraz średnica i ilosc łopatek
no to prawda, czyli 180 KM z seryjnego AWT, APU, czy ANB nie powinno być problemu po samym chipie?
najmniejszego ;)
  • 5 lat później...
turbo z AEB ma jedno wyjście "podciśnienia" a w moim ANB są na dwa - co wtedy zrobić z tym luźnym - tylko zaślepić?
