[B5 AJM] Wykres mocy
Tuborg 1
Rob555...czy chcesz powiedzieć, że programu nie robił zdalnie V-piro ?
widac nie ... :naughty:
Jeżeli robił V-piro to nie za dobrze...bo on ma akurat tendencję do rezania mocneg dołu...
Jeżel nie robił tego V-piro to fatalnie :gwizdanie: bo to co zrobili z dołem to jest ekstremizm :rolleyes:
Nie mam bladego pojecia...
Ale wez pod uwage ze PIRO jest JEDEN...a oddzialow Vtechu jak grzybow po deszczu. Nawet on nie obrobi wszystkiego...
Widzialem robote Pirowskiego i napewno by tego tak nie zostawil
dzięki spanky.
Nie za niski ten moment max. 320Nm to miałem bez czipa?
pokazalem Ci jak powinien wygladac przebieg krzywych, a wartosci uzaleznione sa od motorowni i softu .... :wink4:
Zgoda, moje empiryczne doświadczenia sa identyczne :th:
jako ze przebieg mocy wyglada prawidlowo, wydaje mi sie że przebieg momentu jest po porstu zawyżony (jako ze nawet na serii pokazalo 320 Mn gdzie w zasadzie nie powinno byc duzo wiecej niz 300 Mn przy zdrowiutkiej motorowni )
Max momentu na im wyższych obrotach tym lepiej, oszczędzasz min. sprzeglo-dwumasa - które to lubią się pierwsze wysypywać przy agresynej jezdzie.
Zobacz np. jak zmieniasz bieg z 1 na 2 masz na obrotomierzu w momencie odpuszczania sprzęgla cos k 2 tys obr. wtedy przy tym programie masz najwyzszy moment obr -czyli dziala największa siła obrotu wału korbowego, którą trzeba przełozyc na skrzynie poprzez uklad sprzegła.
w dodatku pompa olejowa daje mniejsze ciśnienie oleju smarującego uklad kobrowo tlokowy ,niż przy obrotach rzędu 3-4 tys.
wniosek -seryjne graty nieźle dostają przy takich podwyższonych mocach na niskich obrotach
...ale taka to już charaktersyka AJM , że ten moment max jest dość "blisko"
czepiacie sie ...
nowy motor Fiata 1.6 jtd ma 300 niutona przy 1500 r/min ....
no moment nie za ciekawy moim zdaniem :( i z kad ta wartosc Nm ?
kolego mozesz zobaczyc moj wykres nie jest doskonaly dokonca ale uwazam ze o niebo lepszy od twojego programu
Gdzie go zobaczę?
prosze : http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_ajm_modyfikacja_na_145km350nm_wykres_po_wizycie_w_jetroniku-t30116.0.html;msg358341#msg358341
......wydaje mi sie że przebieg momentu jest po porstu zawyżony (jako ze nawet na serii pokazalo 320 Mn gdzie w zasadzie nie powinno byc duzo wiecej niz 300 Mn przy zdrowiutkiej motorowni )
niektore serie (np. jak moja miala taki moment fabrycznie ) :P
tak już lepieja ale mogli jeszcze przeciągnąć ten moment bo i tak jest wysoki.
