frog125 3 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Witam mam taki problem iż ostatnio odłączyłem akumulator i nie działa mi otwieranie szyb z pilota dodam że w kodowaniu jest zaznaczone Remote Control active lecz nie działa i druga rzecz przestało mi działać otwieranie szyb na dwa sposoby lekko uchylając i całkowicie teraz żeby otworzyć to trzeba trzymać do końca bardzo bym prosił o jakąś pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 A czy przypadkiem po rozlączeniu akumulatora nie trzeba od nowa przyuczyć szyb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Trzeba przetrzymać przycisk do całkowitego zamknięcia i trzymam jeszcze ok 3 sek, tak samo dla otwarcia, wtedy się przyuczy pozycja. Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 hmm a jak ustawić tak że powiedzmy mamy otwarte szyby lub uchylone. Zamykamy centralnym drzwi z kluczyka (nie trzymamy) i po chwili szyby jadą do góry same ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 hmm a jak ustawić tak że powiedzmy mamy otwarte szyby lub uchylone. Zamykamy centralnym drzwi z kluczyka (nie trzymamy) i po chwili szyby jadą do góry same ? Ja tak miałem w volviaku że po zamknięciu centralnego szyby same wędrowały do góry, a w OOOO podobno tak się nie da, a szkoda bo to dobra rzecz dla zapominalskich:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc1n 1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 witam jak włączyć to doświetlanie zakrętów, i gdzie zmienia się kąt od jakiego włącza się halogen ? z tego co doczytałem to kabel jest slaby:/ sposób z tego linku tez nie działa http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/przeciwmgielne-zalaczaja-sie-skrecie-236767/#post2949150 wyskakuje taki komunikat: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 witam jak włączyć to doświetlanie zakrętów, i gdzie zmienia się kąt od jakiego włącza się halogen ? http://s8.postimg.org/mhci6vhw1/image.jpg z tego co doczytałem to kabel jest slaby:/ sposób z tego linku tez nie działa http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/przeciwmgielne-zalaczaja-sie-skrecie-236767/#post2949150 wyskakuje taki komunikat: http://s17.postimg.org/eaa1irwsb/image.jpg Wszystko pisze w pierwszym poście Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów (zależne od kąta skrętu kierownicy) 09-Cent.Elekt. ---> Coding-07 Long Coding Helper BYTE 4 Bit 0 zmiana z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Nie zmieniłeś kodowania stąd komunikat. Musisz wejść w byte 4 i zmienić w bit 1 wartość z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc1n 1 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Trzeba kliknac w 3) na 40 i Binary 01000000 zmienić na 11000000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Trzeba kliknac w 3) na 40 i Binary 01000000 zmienić na 11000000. No tym sposobem to zmieniłeś bit7 a nie bit 1:facepalm: Bity liczymy od prawej rozpoczynając od zera czyli 0,1,2,3 itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc1n 1 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Dzięki. Sprawdzenia po 14. A to kodowanie "Aktywacja na FISIE o efektywności energetycznej" co to jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Dzięki. Sprawdzenia po 14. A to kodowanie "Aktywacja na FISIE o efektywności energetycznej" co to jest ? Ja nie wiem bo mam funkcje start / stop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Dzięki. Sprawdzenia po 14. A to kodowanie "Aktywacja na FISIE o efektywności energetycznej" co to jest ? Ja nie wiem bo mam funkcje start / stop Ja też mam start/stop i efektywność energetyczna jest załączona (fabrycznie było aktywowane). Pokazuje zużycie paliwa i jeśli się nie mylę to pod to też jest podpięte podpowiedzi zmiany biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski czemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski czemu ? A języka nie zmienia się w opcji car ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawa100 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Właczyłem blutootha w mmi3g wszystko dziala tylko bardzo znieksztalcony glos slychac w aucie oraz telefonie dzwoniacego. Gdzie to skonfigorowac ktos wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski czemu ? A języka nie zmienia się w opcji car ? jutro obczaje ---------- Post dopisany 31-05-2014 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 22:57 ---------- A języka nie zmienia się w opcji car ? mówisz teraz o jezyku na fisie czy mmi ? wydaje mi się że jezyk da się zmienić w opcji car ale tylko na wyświetlaczu mmi a nie fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski czemu ? A języka nie zmienia się w opcji car ? jutro obczaje ---------- Post dopisany 31-05-2014 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 22:57 ---------- A języka nie zmienia się w opcji car ? mówisz teraz o jezyku na fisie czy mmi ? wydaje mi się że jezyk da się zmienić w opcji car ale tylko na wyświetlaczu mmi a nie fis Ja mówię o MMI czyli automatycznie powinien sie zmienić na fisie czy sie mylę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Właczyłem blutootha w mmi3g wszystko dziala tylko bardzo znieksztalcony glos slychac w aucie oraz telefonie dzwoniacego. Gdzie to skonfigorowac ktos wie? podłącz inny telefon i sprawdź... może jest wina telefonu lub mikrofonów w lampce podsufitki? ---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ---------- Ja mówię o MMI czyli automatycznie powinien sie zmienić na fisie czy sie mylę ? na fisie trzeba ustawić oddzielnie na język (niestety nie ma j.polskiego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski czemu ? A języka nie zmienia się w opcji car ? Jednak nie da się ustawić jezyka na fis poprzez mmi , jest tylko możliwość ustawienia jezyka dla mmi w mmi ---------- Post dopisany at 23:41 ---------- Poprzedni post napisany at 23:40 ---------- Właczyłem blutootha w mmi3g wszystko dziala tylko bardzo znieksztalcony glos slychac w aucie oraz telefonie dzwoniacego. Gdzie to skonfigorowac ktos wie? podłącz inny telefon i sprawdź... może jest wina telefonu lub mikrofonów w lampce podsufitki? ---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ---------- Ja mówię o MMI czyli automatycznie powinien sie zmienić na fisie czy sie mylę ? na fisie trzeba ustawić oddzielnie na język (niestety nie ma j.polskiego) Jak się ustawia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
