Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Moze glupie pytanie, ale instrukcja w pierwszym poscie jest chyba z google translatora... w temacie moda wentylacji, jakie sa wymagania i po co wlasciwie chcielibysmy to wlaczyc??
U mnie jakos tak niepełne to menu od wentylacji w MMI jest :/
Chyba ze cos mi umyka....
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
http://s3.postimg.org/bdpkavnf3/20140403_171920.jpg
http://s3.postimg.org/flfamiij3/20140403_171933.jpg
http://s3.postimg.org/mc0tt2c0f/20140403_171938.jpg
Ja jak sie nie myle to mam chyba więcej funkcji
Jak chcesz to skocze looknąć
Moze nie dzis :-)
No ja mam taki bajer :decayed:
Mówimy cały czas o MMI 3G HIGH bo takie mamy :wink:
Przepraszam za jakość foto ale robione zwykłą NOKIA C5 :grin:
To ewidentnie czegos mi brak :( :(
Pytanie "jak to dokodowac" ??
W klimatroniku Adaptacja 10 chanel 6 zmiana 0 na 1 masz ? napisz co kodowałes ?
Sek w tym ze nic nie kodowalem. Auto z takim stanem zostalo zakupione. Musze w wolnej chwili kompa podpiac i zobaczyc co tam za kodowanko siedzi teraz.
Zrób tak jest w pierwszym poście ukryte zielone menu + 5F + 08 - Auto HVAC i bedzie hulać :wink:
Tzn ze to sprawdze....
Done - jeszcze nie....
Czekamy na rezultaty :decayed:
Aaaaaaaaaaaaaaaaa tymczasem England - Italy !! :wink:
mogą być zwykłe lustra ale obniża się tylko prawe, oczywiście przy jeździe do przodu wraca do góry. Gałka sterowania musi być ustawiona na prawo.
Wie ktoś czy i gdzie można włączyć rainclosing - automatyczne zamykanie szyb podczas deszczu ? jeśli mamy czujnik deszczu powinna być taka opcja, uruchamiałem to kiedyś w passacie.
Niestety nie ma takiej opcji w AUDI :kwasny:
Orientuje sie ktoś gdzie koduje się przełączanie dziennych świateł z mmi? Wczoraj chcialem sobie porezać ale wyszło z tego tyle że CAR menu pozbyło się możliwości przełączania świateł dziennych z mmi. Dzieki
Znalezione, Zielone menu-> CAR->carmenuoperation-> suwak exteriorlights z 6 na 5
ale konia z rzędem temu co mi powiem co ja zrobiłem że zadziałało:facepalm:
w Adaptacji 10 sprawdz :wink:
http://img403.imageshack.us/img403/74/11916791.jpg
A jak zakodować lub ustawić na concercie aby świeciły się LEDy przy włączniku na pozycji auto. Mam czujnik zmierzchu ale jak jest jasno gasi calkiem lampy :(
Za cholere nie moge wejsc w:
Ukryte MENU w MMI 2G
07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10---> Channel 8 zmiana z 0 na 1
Nie wiecie jaka moze byc tego przyczyna?
Reszte koduje bez problemu.
Sprawdź czy masz włączone w ustawieniach.
a jakie masz MMI może 3G wtedy nie masz modułu 07...
nie no mam 2g. 2 sloty. brak joysticka w pokrętle...
prawdopodobnie masz 3G low :wink:
dopytuję się bo w MMI 2G wygląda tak:
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
monitor jest 6.5' w 3G low
panele w 3G high i 3G low wyglądają tak:
