wrclaguna 343 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Przeciez masz przycisk CAR . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 tak ale tam nie ma opcji centralne locking ---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ---------- central locking Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 To bez kompa sie nie obejdzie . tu masz temat jak zakodować ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-skladanych-lusterek-283944/index9.html#post3732968 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 no teraz to tak sie namieszało ze sie nie składają wogule a tylko odznaczylem i zaraz zaznaczyłem zpowrotem i nie działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 W KOMFORT 46 robisz kodowanie skladanych lusterek ,wtedy masz info w opcji CAR . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 w komfort mam zaznaczone i niestety nie pojawiła sie opcja na wyświetlaczu a teraz lusterka składają sie po przekreceniu gałki od regulacji usterek a na pilota juz nie reagują moze musze sos jeszcze zaznaczyć ? aby miec ta opcje w car Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 tak robiłes ? Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 623x427px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 712x281px. [46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 dokladnie tak ale nie pojawiło sie to menu moze jak kodowalismy wizualizacje pdc to czegoś nie dodaliśmy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Mam pytanie odnośnie obniżanego lusterka przy podczas cofania. Aktywowałem tą funkcję i śmiga wszystko tylko lusterko nie powraca idealnie w to samo miejsce i tak po kilku cofaniach muszę go delikatnie sam podnieść do góry żeby było ok. Czy jest możliwość jakiegoś doprecyzowania tego powrotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Mam pytanie odnośnie obniżanego lusterka przy podczas cofania. Aktywowałem tą funkcję i śmiga wszystko tylko lusterko nie powraca idealnie w to samo miejsce i tak po kilku cofaniach muszę go delikatnie sam podnieść do góry żeby było ok. Czy jest możliwość jakiegoś doprecyzowania tego powrotu? Nie ma. Było milion razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 12 0 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 panowie ma pytanko czuy programem vcds lite full da sie zrobic kodowanie domykania szyb z kluczyka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Mam pytanie odnośnie obniżanego lusterka przy podczas cofania. Aktywowałem tą funkcję i śmiga wszystko tylko lusterko nie powraca idealnie w to samo miejsce i tak po kilku cofaniach muszę go delikatnie sam podnieść do góry żeby było ok. Czy jest możliwość jakiegoś doprecyzowania tego powrotu? Za każdym razem musisz podnieś sobie samemu lusterko w góre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamela82 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Witam panowie czy jest możliwość zmiany ustawienia czułości czujnik deszczu w VCDS ...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam panowie czy jest możliwość zmiany ustawienia czułości czujnik deszczu w VCDS ...?Tak w mce w podzespołach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamela82 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 W czym? Co to jest mce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Moduł centralnej elektryki. Sterownik z adresem 09. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamela82 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Szukalem w 09 a adaptacjach ale nic nie znalazlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Szukalem w 09 a adaptacjach ale nic nie znalazlem A kto mówił o adaptacjach? Wszystko znajdziesz w pierwszym poście. Ze zdjęciami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Dzisiaj sprawdzamy jedną B8 w ASO możecie powiedzieć gdzie w B8 zapisywany jest przebieg auta - rozumiem że w liczniku i ECU to norma ale czy gdzieś jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Dzisiaj sprawdzamy jedną B8 w ASO możecie powiedzieć gdzie w B8 zapisywany jest przebieg auta - rozumiem że w liczniku i ECU to norma ale czy gdzieś jeszcze ? Nie wiem jaki rocznik był sprawdzany ale mozna jeszcze sprawdzić w MMI , opis w pierwszym poście . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
