Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Nie ma go na scanie więc raczej nie ma.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
W dniu 26.03.2024 o 20:33, Muskel1 napisał(a):
Wygląda jakbyś nie miał sterownika przyczepy do tego haka.
i miałeś racje sterownik jest ale jakiś nie oryginalny wiec pozostaje mi to przerobić na fabryczny
Sprawdziłem na Twoim scanie i w żadnym sterowniku hak nie został zakodowany. Wrzuć zdjęcie tego sterownika haka co masz u siebie.
W dniu 10.09.2023 o 15:34, lukpie napisał(a):
Wybieralem sie kilka razy ale jakos nigdy to nie doszlo do skutku:) moze nadrobie ten temat.
Wiec tak. Udalo mi sie zakodowac zwalnianie hamulca przy ruszaniu do przodu w zapietych pasach i bez ale mam pytanie czy to nie skraca zywotnosci recznego? bo mam wrazenie ze jak ruszam to on jeszcze troche trzyma?
ciekawsza opcja wydaje sie zaciaganie hamulca recznego po wyciagnieciu kluczyka. Podpowie ktos?! Widzialem tutaj jak sie to robi na zdjeciu ale u mnie nie wyswietla sie takie menu rozwijane do wyboru jak na tym zdjeciu.
Też się zastanawiam jak to włączyć. Całkiem fajnie jakby ręczny sam się "zaciągał"
S5 2015 USA
Chiński vcds PL
Interesują mnie dwie opcje których nie mogę znaleźć
Zwolnienie hamulca postojowego bez stawiania stopy na hamulcu
[53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program)
[Adaptacja - 10] -> Kanał 4 Ustaw na 0
Vcds nie proponuje mi żadnego hasła. Jakie jest hasło ? Oraz  wtedy w adaptacji nie mam kanałów tylko do wyboru  poszczególne opcje. Jak nazywa się ten kanał ?
Druga opcja to zamykanie i otwieranie szyb z kluczyka gdzie to znajdę ?
Edytowane przez radzi11
Login do sterownika
53 w tym przypadku to 78713.
Adaptacja jest opisana jako zwalnianie hamulca bez wciskania pedału hamulca.
Powinno być to fabrycznie dostępne. Jeźeli nie działa to pewnie pozycje krańcowe sterowników drzwi są nie przyuczone.
  • Lubię to 1
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Login do sterownika
W USA zazwyczaj szyby z kluczyka nie działają. Możesz mi przybliżyć gdzie tego szukać tego co na zdjęciu ?i co ustawić ?
W adaptacjach w sterowniku 53.
Wrzuć pełny auto-scan.
A szyby z pilota gdzie znajdę ?
Szyby Banglają w module komfortu wystarczyło bit 2 bajt 2 i pojawiło się w mmi.
Ze zwolennikiem hamulca bez pedału hamulca jest problem bo nie mam tej opcji w adaptacjach albo jest pod inną nazwą
Driver out apply evaluation of break pedal to może być to bo inne opcje nie pasują zbytnio
ENG101137-Manual release.
  • Lubię to 1
Super dzięki przetestuje.
A powiedz czy bezpieczna jest opcja automatyczny hamulec postojowy dźwignia zakresów w położeniu P. Jest tam parę linijek wyżej. W teorii powinien się sam zaciągnąć ręczny na P.
Tak bezpieczna i zaciągnie automatycznie ręczny przy P.
  • Lubię to 1
Super dzięki za pomoc
@Muskel1
Czy masz sprawdzone kodowanie by aktywować easy entry w S5 2014? Fotele z pamięcią...
Spróbowałbym następujących:
Sterownik 36
Bajt 2 aktywuj bit 0
Następnie w MMI w zielonym menu:
car/cardevicelist > aktywuj seat memory front /seat seat mmemory rear
car/carmenuoperation > Seat memory ustaw na 1
Po zmianach wykonaj reboot jednostki MMI
W MMI powinna pojawić się możliwość aktywacji
Sterownik 36
Chyba nic z tego nie będzie wszytko to już miałem odblokowane... Jakieś pomysły jeszcze ?
Napiszesz coś więcej o włączeniu domykania szyb dla kogoś kto nie ma obcykanego vcdsa jeszcze?
S5 2014
Kolorowy licznik czy da się zakodować Polski język w adaptacjach ? W zakładce kodowania nie mam do wyboru PL języka do zaznaczenia z dostępnych
