Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
mam problem z zestawem glosnomowiacym , a dokladniej kiedy odbieram telefon przyciskiem to telefon sie odbiera, przez 2 sekundy slysze osobe z ktora rozmawiam, po tym czasie automatycznie przelacza sie na muzyke ktora sluchalem i po kolejnych 2 sekundach ponownie wraca do rozmowy i dalej juz jest ok.
kiedy przelacza sie na muzyke nie slysze osoby z ktora rozmawiam ani ta osoba nie slyszy mnie.
co z tym zrobic??
Witam czy interfejsem VAG-K+CAN COMMANDER FULL da się odblokować menu serwisowe w MMI 2G (wiem że ten kabelek nie obsługuje VCDS).
A próbowałes chociaż sie połaczyć tym kabelkiem z autem ?
COMING/LEAVING HOME jak tą funkcję uruchomić w B8?
  • 4 tygodnie później...
mam mały problem z a5
właściciel zmienił chyba system w aucie z horusa na 2g
i teraz jest taki problem że brak połączenia między licznikiem i panelem klimy a mmi
błędów żadnych nie ma ale nie pokazuje wskazań klimatronika na ekranie
i np nie można zmieniać z poziomu mmi np godziny ustawień kompa itp w liczniku
jakieś sugestje ???
Panowie jak na FISIe zmienić język (niezależnie od języka MMI) bo teraz jak mam polskie MMI to po niemiecku wyświetla mi FIS, jak ustawie w MMI angielski to wtedy oczywiście ucieka mi poslki i wszystko mam po angielsku. Jest na to jakaś rada? Oczywiście chodzi mi o to żeby mieć polskie MMI oraz angielski FIS ;)
W Liczniku 17 mozesz zmienic :wink: podepnij VCDS i bedziesz miał w podpowiedziach .
kurcze nie potrafie tego znalezc, wchodze w 17 pozniej 10 adaptation i tu niby w kanale 4 sie ustawia jezyki ale ten kanal pokazuje mi error. Jest tu taka lista rozwijana z opcjami ale nie ma tu opcji zmiany jezyka - to gdzie to moze byc?
Przeciez zmiana jezyka nie jest w ADAPTACJI 10 tylko w LongCoding :wink: BYTE 8 ---> i w podpowiedziach zmienisz
ooooto chodziło, dzięki ;)
Jak masz TUNER TV to tak :wink:
panowie potrzebuje zmienic w swoim angliku srednie spalanie z gal/mil na litr/km. ktos podpowie
nie chce nigdzie grzebac zeby szkody nie narobic
Zmieniasz to w 17 Instruments ---> Long Coding Helper reszte masz w podpowiedziach .
wystarczy w MMI ustawisz
