Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Dnia 29.05.2017 o 09:47, Stasiu1986 napisał:
Wiem o tym ale nie wiem jak to zmienić
Sprawa załatwiona wystarczyło wgrać nowy soft do getweya
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Dnia 3.06.2017 o 16:22, adrian2901 napisał:
Kodowalem sobie różne rzeczy i zauważyłem że mam odznaczony washer fluid warning, to znaczy że mam wyłączona kontrolke od płyny do szyb i jak będzie mało to się nie zaswieci? Czy nie ruszać tego?ad6c82cc1aaff60245640371975f4200.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Też tak mam zakodowane, ale komunikat wyskakuje jak jest mało płynu.
Czy da radę w mmi3g mieć podgląd na temperaturę wlotu powietrza.
a ktory rok i jakie 3G ? jaka klima ?
Też się podpinam do pytania, tyle że u mnie 3g+ z dyskiem i klima 3 strefy
a co wczesniej było ?
Więc panowie ponawiam pytanie. Jak za pomocą vcds w mmi3g 3g basic, zrobić podgląd na temperaturę wlotu powietrza. Bo jeśli się da to nie trzeba dokupywać żadnych dodatkowych pierdół pod ob2.
Panowie , po wymianie baterii przestało działać otwieranie/zamykanie z pilota. Samochód po otwarciu gnotem normalnie odpala.
Jest możliwość za pomocą VCDS zaprogramowania pilota żeby znów normalnie otwierał/zamykał samochód czy konieczna jest wizyta u specjalisty.
 Z góry dzięki.
 Z góry dzięki.
kolego tutaj masz krótki opis co trzeba zrobić.
Dzieki za fatyge, ale tak wlasnie robilem i nadal nie dziala niestety
*Proszę uzupełnić profil.
1 ) Na zapłonie świeca mi się światła (dzienne lub pozycje nie sprawdziłem    ) czy da się je wyłączyć? , jak bawię się vcds to auto cały czas musi stać na światłach.
2) jak wyłączyć komunikat ignition is on ?
MMI 2g high
tak z poziomu MMI opcja CAR
MMI 2g high
na stałe tego nie wyłaczysz
Jak zmienić czas do wyłączenia  radia  (bez zapłonu ) ?
jak wyłączyć sygnał pasów?
MMI 2g high
Koledzy czy spotkali się się z czymś takim że nie można w 46 dokodwac dotykania szyb z pilota. Nie przyjmuje mi kodowania. Tylko tej rzeczy.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Nie przyjmuje mi kodowań , pewnie nie odblokowałem możliwości kodowania , co mam wykonać
DLA POSIADACZY MMI 2G HIGH ( 2008-2009 ) :
1) najpierw odblokowujemy ukryte menu ( osoby które już to mają pomijają ten krok)
STG 07 ( control head) - Funkcion 10 , dalej klikamy w kanał 08 i wpisujemy wartość 1.
1.1 następnie wchodzimy w ukryte menu przytrzymując SETUP+CAR dla MMI 2G
i
Hidden Menü -> Diag Settings -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Car Menus Maske -> Charisma aktivieren!!!! Aktywujemy Charisma
ROBIMY RESTART MMI 2G Adaptacja 10 ---> kanal 111 zmiana z 0 na 1 .
czy coś jeszcze ?
Witam. Próbowałem włączyć auxiliury heater i tak najpierw w 59 radio kodowanie przyjęło później w AUTO HVAC zaznaczyłem 2 bity i przyjęło później w adaptacji zmieniłem kanał 6 z 0 na 1 poszło. Ale niestety nic nie pokazało się na wyświetlaczu odnośnie wentylacji. Czy to przez to że mam klime 3 strefowa? Czy coś robię nie tak? Radio Concert 3
co to ten auxiliury heater jeśli można wiedzieć . pozdr
i
czy coś jeszcze ?
Próbowałem ale nie działa po uaktywnieniu Charisma pojawiły dodatkowe funkcje od zawieszenia a szyby nic.
Jeżeli na Fisie mam zawyżone spalanie względem tego co obliczylem to jak mam to zmienić bo kiedyś widziałem procedure a teraz nie mogę jej nigdzie znaleźć. Podrzucić ktos.
Ostatnio przeglądający 1
