Opublikowano 11 Lipca 20197 l Autor Dawno temu miałem cos takiego ale ze wzgledu na brak zainteresowania nie robie ich
Opublikowano 19 Lipca 20197 l Witam jak wykonac parametryzacje by ruszyły przednie czujniki od parktronika ?? Posiadam vcp jak to ustawić Edytowane 20 Lipca 20197 l przez lukpc1
Opublikowano 4 Sierpnia 20197 l Koledzy jak aktywować z poziomu VCDS zakładkę na wyświetlaczu Oil Level przy Concercie. Jest tylko instrukcja jak z poziomu zielonego menu w MMI a jak w przypadku Concerty
Opublikowano 5 Sierpnia 20197 l Autor 19 godzin temu, Gray napisał: Koledzy jak aktywować z poziomu VCDS zakładkę na wyświetlaczu Oil Level przy Concercie. Jest tylko instrukcja jak z poziomu zielonego menu w MMI a jak w przypadku Concerty ...... no ale po co ? Jak masz szabelke to i tak nie bedzie działac
Opublikowano 5 Sierpnia 20197 l 13 godzin temu, wrclaguna napisał: ...... no ale po co ? Jak masz szabelke to i tak nie bedzie działac Racja, mam zwykły bagnet. Myślałem że się da tak aby-aby mieć dla bajeru. Dzięki za konkretną odp
Opublikowano 15 Sierpnia 20197 l Zapytam się czy jest opcja aktywacji trybu ECO tego zielonego paska,kropki, oraz chwilowe spalanie a zaraz pod tym średnie spalanie na wyświetlaczu zegarów ? Jedni mówią że mody możliwy od 2011 roku ale inni mają w zegarkach z 2008 roku. FIS mam kolorowy A4B8 2009/2010
Opublikowano 18 Sierpnia 20197 l W dniu 5.08.2019 o 22:35, Gray napisał: Racja, mam zwykły bagnet. Myślałem że się da tak aby-aby mieć dla bajeru. Dzięki za konkretną odp Ja mam bagnet i na mmi też
Opublikowano 18 Sierpnia 20197 l 5 godzin temu, Kryhawrc napisał: Ja mam bagnet i na mmi też Witam. Uruchamiałeś poziom oleju na mmi? Bagnet oleju masz normalny czy serwisowy?
Opublikowano 18 Sierpnia 20197 l 4 godziny temu, kkt napisał: Witam. Uruchamiałeś poziom oleju na mmi? Bagnet oleju masz normalny czy serwisowy? Mam normalny bagnet , nie serwisowy. MMI basic plus a uruchomiłem sobie tym sposobem http://ankk-vagcom.com/mmi-basic-plus-affichage-niveau-dhuile/
Opublikowano 14 Września 20197 l Czesc, sluchajcie, mam b8 2013 g3 basic i chcialem vcds zaprogramowac sobie zegary, wizualizacje cofania i opadajace lusterko podczas cofania. No i dobra, podlaczylem kabel, wszystko gra, porty sie zgadzaja, połączenie jest. Ale, gdy wchodze obojetnie w jakim segmencie w pomocnik kodowania (np, zegary) i nie wyswietlaja mi sie zadne opcje do zaznaczenia. Mam te cyferki z gate ale gdy w ktorys wejde to te bity sie nie pokazuja i tak jest praktycznie wszedzie. Czasami jakas opcja do zaznaczenia fajka sie pojawi ale nie ta samo co w poradnikach zeby cos ustawic. Mam VCDS 18.02.1 bodajze. *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin. *Proszę uzupełnić profil.
Opublikowano 18 Września 20197 l wizualizacji nie zrobisz ( tylko przedlif), reszta bez problemu chyba ze cos z kablem masz nie tak
Opublikowano 3 Października 20196 l Cześć, jestem nowy i mam problem. Potrzebuje odblokować zielone menu w A4 B8 2011 rok. I dokładnie nie wiem jakie mam MMI ale podłączając kompa z kolega nie mogę się skomunikować z komputerem ani w F5 ani 07. Co może być przyczyną? do pozostałych komputerów wchodzę bez problemu i mogę zmieniać wartości bez problemu.
Opublikowano 4 Października 20196 l Thursday,03,October,2019,14:46:35:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8KXBA179746 License Plate: Mileage: 156100km-96996mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2E 42 46 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8KXBA179746 Mileage: 156100km-96996miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:. 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2.0l TDI H34 9980 Revision: 25H34--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 50409 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A 2 Faults Found: 4481 - Cruise Control Switch (E45) P0568 00 [047] - Implausible Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 162 Mileage: 153676 km Date: 2019.09.10 Time: 17:15:05 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 43 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192 CCS status-Bits 0-7: 200 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 2 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 172 Mileage: 153676 km Date: 2019.09.10 Time: 17:15:05 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 43 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192 CCS status-Bits 0-7: 200 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 2 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D04 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0511000025950014 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 Serial number: 2311000102309005 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Revision: A0000000 Serial number: 01140520110155 Coding: 34200000 Shop #: WSC 50409 001 1048576 VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 06030001 Serial number: 00000001073085 Coding: 690040B10074A7010001000000005F5F001C060806000101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377D9DDD864D83F224-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 200511 H07 0070 Serial number: SWF11050200388 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11449926 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001505110044 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component: PARKHILFE 8K H01 0081 Revision: 11001001 Serial number: 12501113801756 Coding: 100203 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD0BUF0R Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME60062D2EG Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6044234C9 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME781C2F68- Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME2636277AL Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME280E0320S Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME692D304C6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110521000377 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999EB25E0B9050242-801C Component: E221 - MFL H02 0010 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 156104 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.03 Time: 14:36:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC14CG5C Coding: 0F04100003000008030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AC HW: 8T0 907 468 J Component: GW-BEM 6CAN H06 0117 Revision: HB800053 Serial number: 5300H114198021 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 020B3C099D0F165AC3-8056 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650521383 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 11141000423011200410 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 01019164747464545425363E Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365A9CD92356FD218-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0290 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39799BE5B0599582D2-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000006221163 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0150090593 Coding: 0100062020B904C08120023680000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000006121422 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999EB25E0B9050242-801C 1 Fault Found: 02117 - Motor for Mirror Folding 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 153936 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.12 Time: 10:46:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000945081 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6K1590605 Coding: 0400048204028500415B070800 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000006205390 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000006205404 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E Component: FSE_256x BT H45 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005348846 Coding: 0010330 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7782F17F6BA0AAC9-8068 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:31)---------------------- Nie wykrył mi w ogóle tych komputerów Program VCDS Kabel HEX-2 Wszystkie błędy które są aktualnie wyświetlane w silniku i kolumnie kierowniczej są spowodowane chwilowym wyłączeniem mechanicznym tempomatu. Edytowane 4 Października 20196 l przez DamianB Dopisanie na końcu zdania.
Opublikowano 5 Października 20196 l Czy w moim modelu mogę doposażyć auto w takie funkcje jak : Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymiWybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Obniżanie lusterka na biegu wstecznymWybierz sterownik 42 (Elektronika drzwi kierowcy) Awaryjne miganie podczas hamowaniaWybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) I coś w stylu testu zegarów. Po wsadzeniu kluczyka bądź po zalączeniu pozycji zapłonu test prędkościomierza i obrotomierza.
