sysek27 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam Panowie był dzisiaj u mnie kuzyn swoją B7 z 2005rok silnik 1,9TDI i powiedział, że czasami podczas jazdy zaświeci mu się kontrolka na FIS-ie ta z ikonką ciśnienia oleju na czerwono pomijam fakt, że on tak jeździ dalej, ale to nie moje auto...no ale do rzeczy był dzisiaj u mnie i poprosił o podpięcie Vag-a i pokazało tylko takie błędy nie wiem jak to interpretować może macie jakieś sugestie, wiem, że turbo mu się już kończy. To pokazał mój komp: VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Wednesday,20,June,2012,13:08:37:46862 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E85A508068 Mileage: 197700km/122845miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002 Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0E0029520 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 6BDEC5F275DFE644 2 Faults Found 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 41.5 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.87 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 13.5°C (no units): 144.0 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 2856 /min Torque: 300.1 Nm Speed: 135.0 km/h Load: 100.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000000 Absolute Pres.: 2080.8 mbar Absolute Pres.: 2529.6 mbar Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2731 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 69D2BFFA7F23F454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 K Component: int. Lastmodul ECE 0304 Coding: 10101 Shop #: WSC 06325 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002WJFD Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 2 Faults Found 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 99 Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 30 Reset counter: 99 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 P HW: 8E0 920 900 P Component: KOMBI+WFS 3 H12 0030 Revision: 0030 Serial number: AUX6Z0E0029520 Coding: 0020001 Shop #: WSC 12345 048 89064 VCID: 3162179A97734C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 BP Component: Komfortgerát T85 3132 Coding: 07024 Shop #: WSC 27472 VCID: 8004025EEC59951C Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01021 Shop #: WSC 06325 VCID: 2854FAFEA4A90D5C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D Component: FSE_255x BT H18 0050 Revision: 00000001 Serial number: 00000000188121 Coding: 0000511 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 37762982791792A4 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Dzięki za każdą podpowiedź i pozdrawiam.
wrclaguna Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 BŁĘDY były kasowane ? Widze że sterownik AIRBAG był wymieniany i nie jest VIN przuczony .
sysek27 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2012 Nie kasowałem ich tylko zastanawiające jest to, że ta kontrolka ciśnienia oleju mu się zapala a na tyle ile znam angielski nie widzę żeby któryś z tych błędów na to wskazywał czy się mylę?
