daro125 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 cześć wszystkim. mam problem z temperatura cieczy mianowicie silnik łapie maksymalnie 70st i nic więcej .. więc nie namyślając sie wymieniłem termostat ale niestety temperatura dalej 70 i nic więcej , powiem jeszcze ze wcześniej ok. miesiąc temu wyminiłem czujnik temperatury bo skakała mi temperatura na blacie po wymianie bylo ok tak jak pisze ok miesiąca. Na klimatronicu na kanale 49 temperatura taka jak na blacie 70st. Na kanale 51 90st. Myślicie ze czujnik znowu padł czy też termostat kupiłem wadliwy? już sam nie wiem co jest grane.. z góry dzięki za jakiekolwiek porady:)
Raftik Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Wygląda na to, że kolego kupiłeś walnięty termostat.
daro125 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 miał już ktoś taki przypadek ze nowy termostat i walnięty? Bo czujnik chyba dobry jak pokazuje to samo na klimatroniku co na blacie?
Raftik Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 No użyj szukajki na forum a zobaczysz ilu forumowiczów miało problemy z nowymi termostatami.
martinno Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 miał już ktoś taki przypadek ze nowy termostat i walnięty? Bo czujnik chyba dobry jak pokazuje to samo na klimatroniku co na blacie? Termostat ORI?
largon1 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Sprawa wygląda tak: tani termostat jest ryzyko albo będzie chodzil albo nie. Dobrze jest sprawdzic w gotującej sie wodzie czy działa potem do zimnej musi sie otwierać i zamykać. Ale jak to nie termostat to może być też problem z nagrzewnicą. Mój wujek miał taki problem. Jak u mnie dochodziło tylko do 70st to był to termostat.
daro125 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2012 Dodam że za każdym razem gdy zgaszę autko niezależnie czy pojeżdżę 5 min czy godzinę to za każdym razem załącza mu się ssanie..i auto o wiele lepiej chodzi jak nie ma upałów to tez dziwna sprawa.. ---------- Post dopisany 30-06-2012 at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2012 at 09:47 ---------- sprawa wyjaśniona... walnięty był czujnik temperatury..niestety kosztowało mnie to wymianę 2 termostatów:D życie jak to mówią
