kacpi5 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam Mam problem z pompą sprzęgła - w tym roczniku między pompą a końcówką przewodu jest aluminiowy kruciec , który ma pęknięcie . Przy wysprzęglaniu kapie z niego płyn , kruciec ten nie jest traktowana jako część wymienna ( można go jedynie zakupić ale z pompą ) . Czy ktoś wie czy można w jakikolwiek sposób go zregenerować bądź ominąć. Od dłuższego czasu próbuję zakupić używaną pompę aby wykorzystać z niej ten kruciec ale bez skutku - ogólnie ciężko znaleść do tego typu. W załaczniku przesyłam fotkę tego krućca Bedę wdzięczny za pomoc pozdr kacpi5 <br /><br /> <br /><br />
szymus_k Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 To jest przy pedałach czy przy skrzyni? I ten metalowy kruciec o który chodzi to jest chyba element wężyka od sprzegła a nie samej pompki. jak ja robiłem sprzęgło i wysprzęglnik to żadnego takiego krócca nie było- tylko taki "grzybek" z gumową uszczelka wchodził w tą zawleczkę i tyle (wchodził na tzw "klik"). Skręcane na śrubę były przewody w latach 95-96. Chyba masz cos kombinowane z tym przewodem. Jakby był ori to po dwóch stronach powinno być mocowanie na "grzybka" na klik:). Jka na moje to jest jakiś adapter czy cuś... ---------- Post dopisany at 07:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:20 ---------- <br /><br /> Takie coś miałem i wchodzi idealnie (foto z google). jakby co mam gdzieś jeszcze jeden taki wężyk:)
simonJVC Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 witam, a gdzie można dostać taką małą uszczelkę ? bo okazało się że moja jest naderwana i cieknie mi płyn ...
fanthomas18 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Ja tak u siebie miałem, tylko ja miałem aluminiowy wysprzęglik (przewód wkręcany) i on mi się rozwalił a że w domu miałem ten plastikowy (jak na zdjęciu) to wymieniłem na taki bo mi samochód był potrzebny i ostatnio po wymianie sprzęgła okazało się, że też mi cieknie to nie zastanawiałem się, nie chciałem tego w żaden sposób uszczelniać bo stwierdziłem że to może być chwilowe rozwiązanie i kupiłem wysprzęglik na wkręcany przewód i problemu nie ma, jednak co skręcone to skręcone:wink:
simonJVC Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 to dobry pomysł też tak chyba zrobie ! tylko zastanawiam się.. wysprzęglik kupie na wkręcany przewód... a z drugiej strony.. jak to dopasuje ?
fanthomas18 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 No ale na zdjęciach które wrzuciłeś masz taką jakby redukcję i jak ją odkręcisz to będziesz miał tak, żeby wkręcić przewód w wysprzęglik a z drugiej strony nic nie robisz bo przewodu nie wymieniasz przecież tylko okręcasz tą redukcję co wchodzi w wysprzęglik:wink:
simonJVC Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 to nie ja wrzucałem zdjęcia podczepiłem się pod temat.. wiec muszę chyba i pompkę i wysprzęgik poszukać na opcję wkręcaną i będzie git
fanthomas18 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 No fakt, nie zauważyłem:facepalm: Sprawdź u siebie czy na 100% masz przewód w pompie sprzęgłą na tą zawleczkę, czy nie jest wkręcany, może się okazać, że jest wkręcany- to Ci ułatwi sprawę
