Przeciek ON z okolic wtryskiwacza
Jak w temacie, przewody paliwowe nowe ( Gates , średnica 3,2 mm ) a mimo to z okolic drugiego wtryskiwacza ( licząc od zderzaka ) sączy się paliwo. Co może być tego powodem?
Z okolic to dużo nie mówi. Umyj wszystko, niech wyschnie, odpal i patrz skąd leci...
Przewody metalowe zaisilające wtrysk są nowe tak? a przelewowe są ok? sprawdź je dokładnie.
Przelewowe gumowe są nowe, a przeciek tworzy się w górnej części wtrysku, próbowałem dokręcić nakrętkę metalowego przewodu ale na bank jest dobrze dokręcona.
Odkręć nakrętkę wtryskiwacza kluczem 17-tką (tylko polecam tego dokonać na zimnym silniku). Następnie koniec rurki dociśnij w miejscu łączenia z wtryskiwaczem i staraj się dokręcać jednocześnie dociskając. U mnie pomogło i od miesiąca spokój.
Problem rozwiązany, wystarczyło tylko dokręcić nakrętkę :)
